Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Не могут отбалансировать колеса?!?!!?!?!?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 24 октября 2012 года, в ней 31 сообщение.
TimV#26
xwb пишет:
колпаки то и у меня живы, думаю может без них интересней.. фоточку покажи, если не затруднит.
vareig#27
Подниму старую темку.
В двух шиномонтажах отказались балансировать родные диски на 17 с хром накладкой, типа расколется если нормально затянуть диск на станке.
Все таки можно ли нормально отбалансировать диск с накладкой через центральное отверстие и просто надо найти нормальный шиномонтаж?
Или надо искать (только где, у нас в Вологде только у одних на стенке висит и то пользоваться не умеют или не хотят) регулируемый фланцевый адаптер по принципу ступицы (затягивать посадочными гайками) ?
Снег уже скоро! А комплект лежит не отбалансированный!
Александр#28
Да ладно, надо просто пояснить что конус надо ставить изнутри (правда он должен притягиваться к диску пружиной) и должна быть так называемая большая шайба с ворсом (чтобы не царапать пластмассовый хром). Остальное всё как обычно.
И НЕ НАДО НИКАКОГО ФЛАНЦЕВОГО ПЕРЕХОДНИКА В ВИДЕ СТУПИЦЫ!!!
Что в Волгограде нет хороших шиномонтажных центров? Не поверю!
В середине недели поеду к своему шиномонтажнику и засниму всю эту приблуду и как она работает.
Ленчик#29
Ничуть ни разу не соображаю в балансировке. Радуюсь тому на чем езжу.... Но однажды весной заехала на дружественный сервис с шиномонтажем с Мартом- Ильей. Он хотел отбалансировать 35-е колеса. Главный посмотрел и сказал, не сделаю как надо, будет как у Елены : по куче мелких грузиков по диску. Купи, мол, настоящие большие , и будет тебе счастье.
Нас надо балансировать на грузовых монтажах. Легковые либо не берутся по-чесноку, либо делают фигню! 😈
vareig#30
В Волгограде не знаю, дальше Волгодонска не бывал 😕
А в нашей деревне, конус да присутствует а вот ворса на шайбе не видел.
Будем искать.
Работники на шиномонтажах у нас трусливые, летом одного ни в какую не смог уговорить диски с проставками поставить, уперся "не знаю, не умею, не ставил" и пришлось несколько раз в шиномонтаж летние диски таскать.
А сейчас и зимние. Буду с диском ездить и показывать, на словах они вообще не понимают о чем речь и как так накладка не съемная!
vareig#31
Летом словил болт. Приехал по накатанному в простой легковой шиномонтаж. Там умный мастер снял колесо, вынял болтик диаметром 5мм и говорит " а мне не сделать - нужен грузовой грибок и т.д и т.п" Таскал свое 50-ти кг колесо в грузовой шиномонтаж, а потом обратно на балансировку и установку в легковой (хорошо батя в деревню не уехал, в багажник паджерика только только колесо влезло)! 😆
