Вобщем читал, читал - решил свою создать, чтоб долго не мучаться, а то и голова болит и времени нет))
Машина 2500 2010 года 4 на 4 вроде 😆 .. думал сначала 2,5 лифт, чтобы меньше переделок - а потом подумал - а какого х***ра ))) давай уже на 6 дюймов 😆
вопрос собственно следующий киньте ссылку где все в одном комплекте - Лифт всмысле ))
и какие лапти можно будет поставить при этом лифте максимальные, чтоб не терло..
лазить в грязь не собераюсь, та и езжу я вобще очень мала))) Главное чтоб он Сцуко здоровый был)) а это Лифт некислый + немалые колеса))
спасибо...
вот перевел и че увидел
*.Верхняя сторона водителя ползунок кронштейн, падение сошки (продается отдельно)*
т.е. надо еще че то докупать?
и вот еще не понял что мне нужно это Dodge Ram 2500/3500 6" Lift Kits (w/coil springs) и хватит? или это только перед?
а это хрень нафига? Dodge Ram 2500/3500 "Long Arm" Lift Kits & Upgrade Kit пишут типа лучше управляемость -т.е. эту приблуду можно и не ставить? че то я вобще запутался 😆
спасибо...
Возможно имеется в виду рулевая сошка Но судя по картинкам она в комплекте.
В случае приобретения лифта по моей ссылке, имеет смысл так же уточнить у продавца о гофрах на аморты. В моём случае аморты оказались без них-пришлось отдельно покупать.
А ещё от себя порекомендовал бы приобретение сего девайса Этот стабилизатор подходит к любому лифту.
спасибо...
Кость!
1. сошка есть не во всех комплектах
2. не все сошки, что идут в комплектах, особенно на "старые" года, имеют конус под наконечник снизу, а не сверху, как в оригинале "старой" рулевки, из-за чего палец банально обламывает.
впрочем, у половины народа, кому рулевку меняли а диллеров по реколлу, сошка стоит "старая", из-за чего есть проблемы в управляемости.
3. девайс полюбому ставить надо. кстати, старый и новый отличаются только резьбой в проставке, что накручивается на вал вместо гайки
Лучше ничего не делать. А если делать то нармально. А нормально это дорого 😈 Вот поэтому и ненада. Плюс приобретение вечного геммороя по крестам и удлинению всего и вся если это шесть дюймов. Забей на лифт машина и так не маленькая. А если у тя дизелек то лучше в сторону его абгрейда посмотри 😉
dodgeoffroad.com Вот посмотри может интересно будет?
Если ездить мала то и делать мала 🙂
у меня бензин - именнно его и искал - гемора блин пока его найдешь пипец....
машина то не маленькая - но с лифтом она меньше явно не станет 😆
дык в первой ссылке на 7й год, а у меня 10й 😠
[/quote]
Попробую систематизировать путаницу.
1. Заходим на сайт производителя
2. Выбираем номер(артикул), заинтересовавшего комплекта 36109(a) (исходя из заявленных пожеланий топикстартера).
3. Котируем цену на комплект в google.com Shopping Поскольку на сайте производителя НЕТ цен.
4. Сей алгоритм подходит для всех ам.производителей. 🙂
P.S. рассматриваемый коплект использую скоро два года B)
Вот читаю и улыбаюсь 😆 ,вот муки выбора лифта,тоже самое было и у меня месяц назад!Из личного опыта,машина у меня 2500 Мега 08 года,захотелось мне колесья побольше ,35 уже не то!колеса выбирал,долго, выбрал диски 20 вылет -30,резина 37х13.5 20,на картинке они скромненько смотрелись,но когда в Финляндию за ними приехал и увидел уже собраные колесья,был в шоке!Всю обратную дорогу ехал и думал как их впихнуть ,когда примерил колесья на машину понял что малой кровью это не обойдеца,одних примерок было штук 10,а колесико одно весит 58кг запар конкретный 🎉 хотел сделать комби 3дюйма бодик,3 дюйма подвеска,в итоге обошлось бодик 2,5 дюйма и угловая шлифмашинка (болгарка)подрезал арки ,все закрылось расширителями,и все гуд колеса стоят,машина смотрица супер ,центр тяжести на месте,управляемость не изменилась,ремонтопригодность тоже,бюджет не пострадал!минусов я не вижу!
