Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Собственно Лифт шины и диски подскажите..
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 13 октября 2012 года, в ней 21 сообщение.
Mirage#1
Вобщем читал, читал - решил свою создать, чтоб долго не мучаться, а то и голова болит и времени нет))
Машина 2500 2010 года 4 на 4 вроде 😆 .. думал сначала 2,5 лифт, чтобы меньше переделок - а потом подумал - а какого х***ра ))) давай уже на 6 дюймов 😆
вопрос собственно следующий киньте ссылку где все в одном комплекте - Лифт всмысле ))
и какие лапти можно будет поставить при этом лифте максимальные, чтоб не терло..
лазить в грязь не собераюсь, та и езжу я вобще очень мала))) Главное чтоб он Сцуко здоровый был)) а это Лифт некислый + немалые колеса))
всем спасибо за ранее 😉
андрей787#2
плюс боди лифт это 3 д
otez_pimen#3
http://www.tuffcountry.com/dodge-lift-kits/dodge-ram-1500-2500--3500-2003-2012----lift-kits.html
Mirage#4
андрей787 пишет:
а по русски 😆 т.е. еще к 6 дюймам боди? 🎉 а потом в машину то жена залезет? 😂
а фоток нет ниукого - до и после ... :blush:
плюс думаю что по симпотичнее - 22е колеса с меньшим профилем - или же 20е но с большим профилем... может фотки есь у кого таких похожишь машинок 😏
Mirage#5
otez_pimen пишет:
спасибо...
вот перевел и че увидел
*.Верхняя сторона водителя ползунок кронштейн, падение сошки (продается отдельно)*
т.е. надо еще че то докупать?
и вот еще не понял что мне нужно это Dodge Ram 2500/3500 6" Lift Kits (w/coil springs) и хватит? или это только перед?
а это хрень нафига? Dodge Ram 2500/3500 "Long Arm" Lift Kits & Upgrade Kit пишут типа лучше управляемость -т.е. эту приблуду можно и не ставить? че то я вобще запутался 😆
SHERIFF#6
тут лифт под 35-е и 37-е колеса
http://www.fabtechmotorsports.com/products/cart.php?display=DODGE+4WD&class=id_4&m=product_list&c=774
otez_pimen#7
Mirage пишет:
otez_pimen пишет:
спасибо...
Возможно имеется в виду рулевая сошка Но судя по картинкам она в комплекте.
В случае приобретения лифта по моей ссылке, имеет смысл так же уточнить у продавца о гофрах на аморты. В моём случае аморты оказались без них-пришлось отдельно покупать.
А ещё от себя порекомендовал бы приобретение сего девайса Этот стабилизатор подходит к любому лифту.
Andrey#8
otez_pimen пишет:
Mirage пишет:
otez_pimen пишет:
спасибо...
Кость!
1. сошка есть не во всех комплектах
2. не все сошки, что идут в комплектах, особенно на "старые" года, имеют конус под наконечник снизу, а не сверху, как в оригинале "старой" рулевки, из-за чего палец банально обламывает.
впрочем, у половины народа, кому рулевку меняли а диллеров по реколлу, сошка стоит "старая", из-за чего есть проблемы в управляемости.
3. девайс полюбому ставить надо. кстати, старый и новый отличаются только резьбой в проставке, что накручивается на вал вместо гайки
Артем#9
Лучше ничего не делать. А если делать то нармально. А нормально это дорого 😈 Вот поэтому и ненада. Плюс приобретение вечного геммороя по крестам и удлинению всего и вся если это шесть дюймов. Забей на лифт машина и так не маленькая. А если у тя дизелек то лучше в сторону его абгрейда посмотри 😉
dodgeoffroad.com Вот посмотри может интересно будет?
Если ездить мала то и делать мала 🙂
Mirage#10
Артем пишет:
у меня бензин - именнно его и искал - гемора блин пока его найдешь пипец....
машина то не маленькая - но с лифтом она меньше явно не станет 😆
а если нормально - это сколько по деньгам? 😳
я вот по этой ссылке не пойму нифига - как я понял мои те что справа.. но чем они отличаются? они оба на 6 дюймов как я понял.. или там поразному можно задрать? а какой тогда выбрать? 😑
http://www.fabtechmotorsports.com/products/cart.php?m=product_list&c=801
от я чайник 😜
Mirage#11
О-о понял врооде одну весчь.. нижний правый - написано что только R17, а в верних R20 - т.е. верхний надо брать - так я понял?
только там еще два варианта - они чем отличаются? 😂
Артем#12
Вот выбирай на любой вкус и цвет 🙂 http://www.rockymountainsusp.com/
А это для сравнения кач-ва так посмотреть http://www.thecarlisuspension.com/dodge-ram/suspension/dominator3.html
А есть еще и другие не хуже , но чуть чуть дешевле только на таком лифте ездить нада а не ......... 🙂
Mirage#13
Артем пишет:
возможно на и ездить - но так как я ездить не собираюсь мне нужен дешевый вариант ))
короче так... вот если этот комплект я куплю http://www.fabtechmotorsports.com/products/cart.php?m=product_detail&p=800&display=DODGE%204WD#
то мне сверху чтото надо докупать, чтобы до установить его или же там все есть? и после его установки я могу 37е колеса поставить?
или может есть дешевле комплекты?
и после всего этого Боди (я так понял это кузов приподымать) на 3 дюйма еще можно поставить?
вот вроде и все :blush:
otez_pimen#14
Mirage пишет:
Артем пишет:
:blush:
https://www.google.com/webhp?hl=en&tab=fw#q=36005+-+Dodge+Ram+2500%2F3500+-+6%22+Lift+Kit&hl=en&prmd=imvns&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ei=QT98UOjQGOqp4gTQ9YC4Dw&sqi=2&ved=0CAsQ_AUoBQ&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=13a8146b0e890bb2&bpcl=35277026&biw=1024&bih=587
https://www.google.com/webhp?hl=en&tab=fw#hl=en&gs_nf=3&ds=sh&pq=6%22%20long%20arm%20system%20w%2F%20performance%20shocks%20-%202009-12%20dodge%202500%2F3500%204wd&cp=20&gs_id=28&xhr=t&q=Fabtech%20system%20K3035&pf=p&tbm=shop&sclient=psy-ab&oq=Fabtech+system+K3035&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=13a8146b0e890bb2&bpcl=35277026&biw=1024&bih=587 😳
Mirage#15
otez_pimen пишет:
Mirage пишет:
Артем пишет:
:blush:
дык в первой ссылке на 7й год, а у меня 10й 😠
вот че лучше то или то)) и вобще кроме цены есть разница? 😑
http://www.ebay.com/itm/PRO-COMP-6-LONG-ARM-SUSPENSION-LIFT-KIT-DODGE-RAM-2500-3500-4WD-03-11-/280996110649?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item416cac6139&vxp=mtr
http://mudflaps.com/i-6715726-fabtech-k3035-long-arm-system.html
или это http://www.fabtechmotorsports.com/products/cart.php?m=product_detail&p=801&display=DODGE%204WD цены тут только нет((
Mirage#16
Короче я полез глянул на резину 😆 лучше бы не глядел 😆 ятиперь спать спокойно не буду... гдеж столько бабок брать?!?! 🎉 37*13.5 R20 😕
Где может можно бу - или подешевле взять? а то их же надо вместе лифт и скаты - а то на родных дисках она итак убого смотрится 😛
otez_pimen#17
Mirage пишет:
[/quote]
Попробую систематизировать путаницу.
1. Заходим на сайт производителя
2. Выбираем номер(артикул), заинтересовавшего комплекта 36109(a) (исходя из заявленных пожеланий топикстартера).
3. Котируем цену на комплект в google.com Shopping Поскольку на сайте производителя НЕТ цен.
4. Сей алгоритм подходит для всех ам.производителей. 🙂
P.S. рассматриваемый коплект использую скоро два года B)
Mirage#18
otez_pimen пишет:
Mirage пишет:
P.S. рассматриваемый коплект использую скоро два года B)[/quote]
какой именно комплект - кинь ссылку... или вот этот? http://www.ultimateautoaccessories.com/product/36109-C.html?utm_campaign=froogle&utm_medium=organic&utm_source=Froogle
я как понял здесь 6 дюймов только перед? зад 4 дюйма? если да, то это фигова )) мне бы чтоб повыше... а еще если можно боди на 3 дюйма как найти? )) а колеса у васс какие стоят?
Петр33#19
Вот читаю и улыбаюсь 😆 ,вот муки выбора лифта,тоже самое было и у меня месяц назад!Из личного опыта,машина у меня 2500 Мега 08 года,захотелось мне колесья побольше ,35 уже не то!колеса выбирал,долго, выбрал диски 20 вылет -30,резина 37х13.5 20,на картинке они скромненько смотрелись,но когда в Финляндию за ними приехал и увидел уже собраные колесья,был в шоке!Всю обратную дорогу ехал и думал как их впихнуть ,когда примерил колесья на машину понял что малой кровью это не обойдеца,одних примерок было штук 10,а колесико одно весит 58кг запар конкретный 🎉 хотел сделать комби 3дюйма бодик,3 дюйма подвеска,в итоге обошлось бодик 2,5 дюйма и угловая шлифмашинка (болгарка)подрезал арки ,все закрылось расширителями,и все гуд колеса стоят,машина смотрица супер ,центр тяжести на месте,управляемость не изменилась,ремонтопригодность тоже,бюджет не пострадал!минусов я не вижу!
banochkin (Павел)#20
если уж делать, то бери Carli
Mirage#21
та пока денех столько жалко на это дело)) 😂
колесики смотрел - на 22 некрасиво, на 17 тож не айс - вот на 20 самое то 😉
