Форум / Лифт, шины, диски / Дакота 09
Дакота 09
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 9 сентября 2012 года, в ней 16 сообщений.
Naster#1
Дакота 09г. (5х139.7)
Подскажите, подойдут ли колеса от рэма, если да то от какого.
ept720#2
а зачем именно от РЭМа?
Naster#3
ну пусть не рэм, от чего подойдут)
Браза#4
Naster пишет:
http://www.wheelsupport.com/bolt-pattern-stud-pattern-5-x-139-7/
Яков#5
Naster пишет:
Подойдут и от Уазика. только не менее 17 радиуса. Или суппорт точить.
Не забудьте про внутреннее центровочное кольцо.
На Доджах центровочное отверстие 77.8 мм,я лично мерил (78 мм получилось).
Доп. нагрузку со шпилек снять.
Пауль#6
Naster пишет:
подойдут от 1500-го... начиная от 17" и до 20" (мод. год 2002-2012)
Пауль#7
Яков пишет:
Naster пишет:
и от 16" подойдут... только 16" ставили до 2001 модельного года..
Zoomik™#8
Подскажите, у меня резина щас, 265/70 диски 17. Облазил несколько сайтов, нашел что
можно максимум одеть 285/70. А проблем с поворотом колес и упираться не будет?
TAH#9
Паулю: Не верно. На Дакотах-2 штатно ставили 16 колёса. А раньше были вообще 15...
Zoomas'у: скорее всего будут тереть при полном повороте руля, надо мерить.
fowa#10
TAH пишет:
и на 6 болтов
Пауль#11
TAH пишет:
речь идет о дисках для Дакоты-3 ..то есть с 2005 мод. года по н.в. ....человеку нужны диски с Рэма... которые к счастью подходят.. на третью Дакоту.. начиная с 16 радиуса с Рэма 1500 1994-2001 и заканчивая 17-20 радиусом с Рэма 1500 2002-2012. Так в чём я не прав?
Vodyanoy(Алексей)#12
Zoomas пишет:
у меня стоят 285/70 на родных дисках - без проблем (правда на 3500 том 05г но думаю на 1500 тож встанут 🙂 )
Zoomik™#13
А есть фотка какая нибудь 285\70 колес?
TAH#14
Пауль пишет:
TAH пишет:
Я имел в виду что, что 16 диски ставили на Дакоты и после 2001 г.в., Вы же указали, что (цитирую) "только 16" ставили до 2001 модельного года..." Извините, если в чём-то не прав.
Пауль#15
ТАН.. да без проблем..
Naster#16
Спасибо. информацию принял.
