Форум / Лифт, шины, диски / какая размерность колес в программе
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 5 июля 2012 года, в ней 4 сообщения.
SPK52#1
Поставил 35" колеса (точнее 34,6) заехал в г.Самаре (там был в командировке) в автоцентр Крайслера прописать новые колеса, результат GPS 100км/ч спидометр 108-109км/ч.
Ребят может кто прописывал, какие там в программе варианты есть (прям список сбрости), а то что-то не очень нравиться такое увеличение.
P.S. положительное нашел в одном (психологическое) на верхнем дисплее (в кабине) расход топлива уменьшился 😉
Браза#2
Разное диагностическое оборудование может иметь различные опции для ввода размерности колес.
Например, Smarty дает возможность указать наружный диаметр колеса в дюймах, диапазон от 25" до 45" с шагом 0.05".
Диллерский скан может предложить список из размерностей устанавливаемой в стоке резины, не исключая при этом возможность ввода величин вручную.
Более-менее точный диаметр установленной резины можно найти например на http://www.tirerack.com/ выбрав тип покрышек и кликнув на закладку "Specs".
kot333#3
неправильно прописали.
прописывалки требуют либо стандартый размер типа 315 70 17
либо дюймовый 35 12.5 17
либо что самое точное количество оборотов колеса на милю выглядит что то вроде REV 670
3 вариант самый точный .
смотреть на какой размер сколько как выше сказали на тайррэке
Дядя Юра#4
Старухой(старскан) не пропишешь 35-е,онли 33-е 😉
что касается списка ,то сплошной сток,ничего интересного
