Форум / Лифт, шины, диски / Усиленный гидроусилитель
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 14 мая 2012 года, в ней 16 сообщений.
Pit7#1
Стоят 35-е колеса. При наклоненной вперед морде (уклон вниз) гидроусилитель не справляется на асфальте на стоящем авто, особенно это заметно на давлении 1.8-2.0 (иногда так езжу на плохой дороге). Подскажите, плз, существуют ли "усиленные" гидроусилители.
Или поставим вопрос шире: что необходимо проапгрейдить (только ГУР или еще какие-то приблуды) и каков примерный бюджет?
Если тема уже была, ткните в поиск, не нашел.
kot333#2
странно.
у меня почти 35ые зубастенькие. все ок.
гур должен справлятся.
там гидроцилиндр здоровенный.
жижа в насосе паленым не воняет?
попробуй поменять.
или залить более вязкую.
Юрич#3
у меня гур течет уже 2 года. Вот когда я забываю подливать жидкость, тогда он гудит и не поворачивает.
уровень то в норме??
колесья почти 35.
Vse_budet_ok (Наталья)#4
У нас гудит в крайнем положении и как-то я бы не сказала, что всегда. Один одноклубник говорил, что у него в крайнем положении гудит всегда.
Недавно стало гудеть на холодную, пока метров 500-800 не проедешь, гудело при малейшем повороте руля, и на месте на асфальте руль тяжело поворачивался, долили присадку в ГУР (уровень был меньше положенного), стало гудеть только в крайнем положении. У кого как?
romandos77#5
у меня 2500 на 35 АТ проблем с поворотом колес нет!!! есть проблема течи сальника вала рулевой сошки под нагрузкой!!!
кто-то из форумчан хотел сделать усиление этого места по аналогии с америкосами ,но пока тема не попадалась!!!
Петр33#6
2500 стоят 35МТ все нормуль,но присадку все равно туда капнул!!в грязях маленько масла вышибло ,через заливную пробку,мож масла перелил!кстати уровень смотреть нада на заведеной машине?
дайвер(Леонид)#7
"Гудит" в крайне левом-правом положении редукционный клапан( механический сброс избыточного давления насоса ГУРа), это нормально.. Если он "гудит" на просто заведенной машине, я бы как минимум подумал об замене жидкости... Практически все жидкости в современном автомобиле ориентированны на проверку с заглушенным мотором ( есстествен но кроме АКП), уровни мин. и макс. - нужно учитывать тепловое расширение жидкостей.
Alexander#8
На машине уже стоит усиленный ГУР и доп фильтрация жидкости. HOWE подбирали по характеристикам
AndreySob#9
У меня лежат самодел. Сделано хорошо подшибник с корпусом ориг.
AndreySob#10
Сори уселитель сошки
Pit7#11
ГУР проверен Jeep-USA. Вердикт - штатная работа.
Вывод: надо искать варианты улучшения работы ГУР.
Есть идеи?
Браза#12
Тот же Howe, Alexander выше упоминал о нем.
http://www.howeperformance.com/index.htm
Артем#13
http://www.redheadsteeringgears.com/
barracuda#14
гудит гур либо из за неисправности либо не правильная жижа или маленький уровень( при маленьком уровне происходит вспенивание жижи от сюда и гул).
в крайних положениях срабатывают клапана сброса избыточного давления.
Pit7#15
В Jeep-USA все проверено, ГУР работает в штатном режиме.
Едет решение из Америки, после установки доложусь.
GeneralTLC#16
Привет!
Для уменьшения боковых нагрузок на гур при поворачивании колес, особливо 35" размера, я себе установил вот такой комплект
http://synergysuspension.com/Synergy-Suspension-94-11-Dodge-4X4-Steering-Box-Brace-4WD-1500-2500-3500-p-29632.html
устанавливается за пол часа, работает исправно, рулиться однозначно авто лучше. Правильность выбора покажет время.
