Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / Dodge RAM1500 2009+++ и резина 33x12.5R17
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 1 февраля 2012 года, в ней 5 сообщений.
Vis-A-Vis (Саша)#1
Господа ТысячаПятисотники у кого-нить стоит резина 33 или больше с пятном 12.5 ?
Если стоит, то какие диски и с каким вылетом установленны, с каким возможным лифтом? И цепляет ли при этом арку впереди?
banochkin (Павел)#2
Саня! шо цепляет? а как же аморты лифтовые?
Vis-A-Vis (Саша)#3
Пока нечему цеплять =)
Твои-то так должны встать без проблем на зимние диски.
Я вот про летний комплект щас тему двигаю. Надо-жа диски заказывать, вот думается что я не первый такой, мож кто уже сей размер вклячил и могет правильно подсказать. Дабы мнение пользователя совпало с моим. Потому как свое мнение по дискам и вылету я уже сформировал. И надо подтвердить номинально.
banochkin (Павел)#4
думаеццо, тебе надо такие же диски, что были на этой резине, там вылет 0, на 5 дырок должны быть такие в америкосии, глянь на http://www.tirerack.com/...
Vis-A-Vis (Саша)#5
Мое и твое мнение относительно "0" вылета сошлись. Но вот пользователи может есть?
Для галочки - немного теории и расчетов с привлечением инженерной графики.
[img size=600]http://content.foto.mail.ru/mail/alex_gol/_myphoto/i-115.jpg[/img]
Слева все заводское на 1500.
Дабы не иметь проблем с всякого рода касаниями нам нужно выдержать , взятый умозрительно, размер 70 от внутренней части покрышки до деталей и арки. У заводских дисков это достигается положительным вылетом в 24.5мм. Для резины с более широким пятном контакта, в данном случае рассматривается 12.5", что примерно составляет 315-317мм. И тем самым подгоняя эту резину под необходимый нам зазор в 70 мм. Получаем, чисто по графике, необходимость в вылете равном 0. Плюс получаем автоматически неоходимость в расширителях, притом самых широких, с болтами, от Бушвакера. Ну окнечно же можно еще и лифтануть, хотя и не обязательно при таком малом изменении, на 1 дюйм в диаметре. При увеличении диаметра до 35-37" лифт становится уже явной необходимостью (или переход в отрицательные вылеты дисков, что ни есть хорошо). Какой лифт, тоже можно легко расчитать. Но мне лень и незачем.
