Данил#1
Данил#2
спб
Александр#3
Сейчас кузовщики лентяи и никто не хочет с этим связываться - работа относительно не дорогая, а гемороя много. Как вариант ищи тех кто занимается реанимацией старых машин. Но я думаю что проще купить б/у борт, где то висит (толи в барахолке у нас, толи на авито) красный борт и уже давно.
F470140#4
Александр пишет:Сейчас кузовщики лентяи и никто не хочет с этим связываться - работа относительно не дорогая, а гемороя много. Как вариант ищи тех кто занимается реанимацией старых машин. Но я думаю что проще купить б/у борт, где то висит (толи в барахолке у нас, толи на авито) красный борт и уже давно.
Оно не факт, что б/у без зачатков этой ереси.
У меня в сварных швах по краям тоже рыжеет. Чуток, но все же.
Там РУСТом травить надо. Гасить очаги, а потом уже в покрас.
Внутри борта (судя по очагам) у соклубника все в норме. Гниет место фальца на торце. Именно там и надо бороться. Но никакой отработки и прочего бутерброда с маслом - потом не покрасите.
Александр#5
F470140, травить там уже бесполезно... Тут уже дело каждого - у кого какой подход. Проходил я всё это с реставрацией двух опелей. В данном случае скорее всего как начнёшь ковырять и уже всё будет насквозь, а вот найти более живой и сразу залить всякой фигнёй для сохранения это дело.
Olekos 9-12#6
Вот как это лечится:
Аксакал
Аксакал
Garry#7
Красный я в Питере продаю.Но год до 2009.Это родной от Максового монстра.И да,такого как на фото,на моем нет.
Umai#8
1. Демонтаж и съем всего навесного.
2. Помыв пресной водой под давлением 50 кг и выше, Кершер и прочие приблуды.
3. Залить преобразователем ржавчины, главное не передержать.
4. Повторный обмыв кершером.
5. Пескоструйная обработка 5-6 кг абразивом мелких фракции.
6. Обдув сухим воздухом 9-12 кг.
7. Грунтовка (желательно эпоксид или полиуритан)
8. Обработка сварных швов мастикой.
Дальше автомаляр с нормальными руками.
Восемь страшных пунктов должны успеть выполнить в любом нормальном цехе по изготовлению металлоконструкций за день.
Не так страшен чёрт, как его малютка!
Olekos 9-12#9
Umai пишет:1. Демонтаж и съем всего навесного.
И это поможет на год не больше! Проходили
Umai#10
Olekos 9-12 пишет:Umai пишет:1. Демонтаж и съем всего навесного.
"Котлета" перестроенная из Ниссан Патрол, пролазила по болотам до продажи 4 года, ржа вылезла только в местах контакта с твётдыми предметами (камни, деревья)! Паджеро, тот ещё рассадник коррозии, гоцает как лань по кукурузе третий год. Примеров ещё куча, отрицательный только один. Но там был крайне запущенный экземпляр.
Olekos 9-12#11
Umai пишет:Olekos 9-12 пишет:Umai пишет:1. Демонтаж и съем всего навесного.
Не совсем корректное сравнение. У наших бортов там штамповка со сгибом и дренажные отверстия полости борта прямо у сгиба. Неудачное конструктивное решение. На линии сгиба металла внутри зарождается рассадник коррозии.
Миха мне в первый раз очень хорошо сделал, но потом снова зацвело. Поэтому, очаг вырезали, как я показал по ссылке.
Данил#12
а более жесткие методы есть? может вообще нижнюю часть отрезать и приварить новый металл?
Umai#13
Данил пишет:а более жесткие методы есть? может вообще нижнюю часть отрезать и приварить новый металл?
Возможно. Olekos это и предложил, только не так радикально.
Olekos 9-12#14
Продублирую
Аксакал
Данил#15
где делали? сколько по деньгам? очагов на данный момент нет? дренажные отверстия остались?
Olekos 9-12#16
Данил пишет:где делали? сколько по деньгам? очагов на данный момент нет? дренажные отверстия остались?
Делал всё в АвтоПрофите. В посте как раз написано.
Сейчас всё в норме.
demon969#17
Здесь много сказали правильного, но есть и попроще выход, 1 нужно избавиться от ржавчины! поэтому пескоструйка, притом со всех сторон, если нету сквозной ржавчины, потом обработать преобразователем ржи, после протравливающим или эпоксидным грунтом, если надо шпаклюешь, и с обратной стороны как раз где завальцовка проходишь герметиком для стёкл, (обязательно с праймом) короче говоря тебе надо полностью запаковать повреждённую часть от воздуха и воды! ну и красишь.
геморроя не так много, но нужно искать кто не ленивый!
Кардинальный способ как написал Олег, вырезать и заварить, но герметиком всё равно проходить надо, а то так-же сгниёт, притом ещё и быстрее, так как метал уже пожаренный.
