Архив клуба / Форум / Кузовной ремонт и покраска / Стекло для задней двери кунга
Раздел «Кузовной ремонт и покраска». Тема открыта 19 декабря 2016 года, в ней 9 сообщений.
Patefon12#1
Коллеги, разбил вдребезги заднее стекло, кунг Лир самый высокий для 2500-го от 2003 года. Вопрос, кто и каким образом решал данную проблему, может от чего то подходит или из чего то можно выпилить и сколько может стоить не оригинал? Или все это пустое и надо обращаться к стеклоделам -бракоделам и других вариантов нет. И нет ли у кого данного стекла в продаже? Вообщем поделитесь опытом.
Филипп#2
ставил пластик, так как даже в сша новое стоит многовато
takeshi#3
если стекло ровное (не гнутое), то сделать проще чем искать оригинал.
Боковушку мне быстро сделали и поставили
Александр#4
Оно плоское, поэтому проблем вообще нет - ищи кто занимается закалкой стекла и заказывай у них.
Garry#5
было такое.Купил лист оргстекла 6мм,высверлил на рамке две заклепки,что держат нижнюю планку рамки,по рамке прочертил форму и с припуском в 8-9мм пильнул лобзиком.Вставил назад в рамку,приклепал нижнюю планку назад вытяжными.На все 25 минут работы.
Артем#6
Доброе.
Было аналогичное происшествие два раза.
1) С неопытности было разбито хорошее родное стекло. Нашел контору по изготовлению стекол. Оставил у них на производстве кунг. ( Электросталь) и через неделю было все сделано.
Бюджет был пять лет назад десять тыщ.
2) Происшестве произошло около трех лет назат. Просто это стекло отвалилось и разбилось.
И было сделано из оргстекла 6мм или 8мм пропилены дырки в нужных местах и оно продержалось ровно до этой зимы ( пока не окончательно не растрескалось) И по шаблону было изготовлено аналогичное. И обклееное мною с двух сторон тонированной пленкой. И получилось все норм.
Наверное пойти самым бюджетным методом. Оргстекло ну и по наростающей литой поликарбонат ну и т. д. и т.п.
С Уважением.
panzerwagen#7
Patefon12 пишет:
У меня ARE. но не суть, когда разбилось, долго пытался найти способ разжиться оригиналом за вменяемые деньги, не нашёл... Купил монолитный карбонат(он не желтеет, не трескается и хуже царапается, в сравнении с оргстеклом) вырезал, пару лет езжу, пока доволен.
Карбонат продается большими и дорогими листами(по крайней мере я не уговорил отрезать)), поэтому рекомендую поискать у рекламщиков, они объем с него лепят, есть шанс купить кусок с остатков.
П.С. помню очень огорчился, когда стекло высыпалось. Не расстраивайтесь, это не беда) карбонатное стекло ничем не хуже)
Grom87#8
А уменя дверь вырвало ветром.
Стекло конечно из пластика сделал. А вот дверь ищу от кунга snugtop
Patefon12#9
Спасибо всем ответившим. Да, монолитный поликарбонат 6 мм толщины решил все проблемы, единственно в Петрозаводске не нашлось затемненного-пришлось ставить прозрачный с последующей оклейкой пленкой. Прочность поликарбоната выше всяких разумных предположений(в несколько десятков раз превосходит оргстекло), а на практике полосу 6 мм поликарбоната, положенную между двух швеллеров, не удалось разбить даже тяжелым молотком, поэтому сломаться в двери он не сможет ни при каких обстоятельствах, скорее дверь сорвет с петель, но это уже другая история. Короче, при замене плоских стекол, рекомендую поликарбонат.
