Вопрос Как я врезал Люк в РАМ- 3500
10 года 10 мес. назад - 10 года 10 мес. назад #213477 от Vlad86
Vlad86 создал тему: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Хочу поделиться опытом установки люка в крышу Рема . Скажу сразу впринципе это доступно каждому у кого есть руки и голова на плечах, сильно пожалусто не осуждайте так как ставил впервый раз и еслиб была возможность поставить заново коечто канечно изменил! Пусть этот пост будет мануал кто замутит сее действие и не наступит на те грабли что наступил я!
И так я решил поставить простой люк! Подъемный люк Hollandia 100 компании Webasto! Почему его а к примеру не "Зенит" или другова что-то ,ну Webasto так то ставят на реме с завода если кто знает и они самые крутые перцы по моему мнению по люкам устанавливающие практически на все авто. На электро люк я не решился но может в следующем году я и переделаю как наберусь храбрости :laugh: А этот прост как табурет и легок в установке,доступен по цене в районе 7тр , по сравнению с электо который от 25тр. Вопщем если вы устанавливаете его сами то:
1)экономите на монтаже в сервисе который стоит в среднем от 10-15тр
2) на с экономленные деньги покупаем нужные инструменты (эл.ножници-3-4тр) которые пригодятся вам для работы с кровлей крыши или забора или любого метала до 0.5-2мм
3)Вы устанавливаете его так качественно как не установит его не один сервис и потратите на это столько времени чтоб довести все до ума столько потребуется-а это очень важно так как большинство сервисов берутся за тот монтаж который занимает не более 2 часов, а я вам расскажу более сложный монтаж который занял почти день! Но мог и за 2 часа так как в сервесе и вы увидете разницу ;)
Постораюсь совместить фото и видио в одном сообщении надеюсь у вас это все прогрузитться ;)
Ждя начало работы вам необходимо подготовиться и преобрести кое что:
1) Электро бырубные или простые ножници по металлу
2) Молярный скоч
3)Силикон прозрачный герметик которого нет в комплекте но я советую посадить дополнительно на него 1шт тюбик
4) Баночку прамера
5) Растворитель
6) Шуруповерт и сверло на 6 и на 16 и более
7) Покрывало в салон (которое я непостелил)
8) Пулевизатор с водой
9) Балон с пеной монтажной
10) Кота который будет молча помогать!)
И так вон он люк
Вложенный файл:
а вот эта крыша /Рема в которую надобыло врезать люк причем сразуже появились подводные камни в виде большого и мошного выступа обивки за которым спрятанно ребро жескости и встроен плафон :(
Вложенный файл:
А люк настолько большой что в передней части ДО ребра никак его туда не впендюрить так как он упираеться в фонари крыши и выступы обивки козырьков! Но идеальное место с зади и поставить его туда как нефиг делать! Но в моем случаи не вариант так как на крыше в этом месте стоят клаксоны и стекло откидное тупо в них упреться. Да это и не эстетично когда люк сзади ,приятней когда он над головой и порция свежего воздуха -шавелит ваши волосики! :woohoo:
И так начинаем с того что надобудет посмотреть какие проблемы нас ждут под обивкой и как решить проблему с выступом на обивке, снимаем её просты манипуляциями откручивая боковые ручки на стойках и козырьки на передних сидениях и обивка падает вам в руки
Вложенный файл:
как мы видим есть выступы и как от них избавицо! :whistle:
я решил сместить люк от выступов от козырьков немного назат и занялся ребром по середине обивки, так как обивка очень жесткая на ощуп и имеет вид види панциря я решил смочить нужные места чтоб не было изломов и выронить ребро прессом!
Вложенный файл:
идея не самая удачная но если подождать нужное время она сработает, после того промыть обивку от разводов воды!
Итак пока обивка при немала нужную плоскую форму я занялся ребром жесткости под крышей!
Вложенный файл:
как вы понимаете ребро нужно было удалять! Оно не было приварено к самой крыше и сидело на клею так что легким движением болгарки ребро выпало только в путь! :laugh:
Вложенный файл:
Если вы внимательно обратите внимание как отрезано ребро то поймете что я не по самые края его отрезал боялся что крыша ослабеет и будет гулять :pinch: тем самым задал себе галавную боль на старанение выпуклостей которые в данный момент вроде как выравнивает пресс на обивки потолка -но в последствии его ребра (обрезыши/) что торчат недадут идеально выровнить обивку :(
И так вроде как подводные камни удалены (устранены) пора начинать сверлить отверстие в крыши! страшно до безумия! Осозновать что процесс вырезания большого листа крыши -не востановим! И если что-то не так то жопа!( :pinch:
Перебарываем в себя эмоции посылаем всех подальше и очень внимательно размечаем шаблон который идет в комплекте и перечислен мною в начале (из чего состоит люк-видио) Отмериваем на (моем кузове-до сих пор незнаю какой у меня тип кабины) если вы как можно в перед хотите поставить 25-27см и сбоков по 24см если я не ошибаюсь и приклеивайте шаблон скотчем по периметру и прикручиваем шаблон к крыше 2-мя болтами М6 следуя по инструкции и готовимся к резке!
Вложенный файл:
И так чтоб начать резать нужно просверлить большое отверстие для того чтоб воткнуть ножницы и начать резку! сверлим отверстие 18мм большим сверлом в углу.
Вложенный файл:
Резку производим специальными ножницами , можно болгаркой), или электро лобзиком!
Но лучше вырубными эл ножницами! и режим как масло перочинным ножиком! ;)
Вложенный файл:
После как вырезали отверстие прикладываем рамку и смотрим края металла если надо шлифуем и покрываем прамером чтоб небыло корозии . Рамку садим на прокладку которая идет в комплекте + добовляем силикон так как крыша не идеально плоская и закрываем все щели и оставляем на 1 час минимум-сохнуть!
Вложенный файл:
и готовимся к тому -работаем теперь уже с обивкой!
Так получилось что мне недали все доделать до конца и пришлось выехать на работу с вот такой дырой в крыше и без люка. и о боже какой кошмар я немог разогнаться более 40км\ч так как грыша начала хлопать как Абориген в Там Там, жалко нет видио как это происходило но поверте зрелище жуткое мне пришлось её держать на ходу одной рукой чтоб она не хлопала иначе яб оглох или её оторвало! :pinch: Удаления ребра жесткости -тогда втот момент я подумал было глупейшей и не поправимой ошибкой :(
Но я не отчаялся и предпринял меры для укрепления силового контура крыши и мембраны(подругому её неназвать так как толщина 1мм стенки крыши) и она тупо от порыва ветра вминалась и выминалась как консервная банка :laugh:
1) Я запенил (монтажной пеной)все полости и пустоты по периметру между стенкой крыши и каркасом(силовым внутри) так чтоб небыло пустот тем самым приклеил её к этому каркасу (что небыло сделано заводом и стоял бряк)
2) зашумил вибро-изоляцийе 2мм в сю крышу предав её толщину "пергамета" -уже в серьезную массу
И прокатившись УРА я увидел сто все устранилось и железо было стабильным как и должно быть на нормальных машинах))
Вложенный файл:
После устранения самых важных моментов с кузовом , осталось разобраться с обивкой которая пролежав ночь под прессом практически выровнилась! можно начинать работы с вырезанием отверстия в обивке!
Крепим обивку обратно на крышу и размечаем по отверстию в металле и режим обивку снаружи!
Вложенный файл:
После того мы аккуратно подрезали обивку потолка за подлецо внутренней рамки ,канцелярским резаком, можно заправлять резиновую (декоративную) обналичку фиксируя её к рамки которой прикрученна снизу в люк и так чтоб она прижала обивку к потолку и это будет выглядеть вот так!: не судите строго я знаю что не фонтан и есть недочеты но надеюсь у вас они небудут если кто решиться! ;)
Вложенный файл:
Вложенный файл:
Спасибо сказали: SHERIFF, Antar, aleks13, 555 (Сергей), Ramzay, Kostia, Tанк, Suslik, Alien
10 года 10 мес. назад #213495 от Kostia
Kostia ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Смелость города берет, молодец!!! Ждем продолжения.
Спасибо сказали: Vlad86
10 года 10 мес. назад #213514 от RAM 970
RAM 970 ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Блин, вот ты мужчина!! Чет то мутишь, мутишь постоянно! Молодец!!
10 года 10 мес. назад #213530 от МЕХАНИК
МЕХАНИК ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Молоток! Смотрю от вопросов к делу перешел! Жаждем продолжения.
10 года 10 мес. назад #213664 от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Сила! вот тока за жесткость крыши переживаю!
10 года 10 мес. назад #213665 от Suslik
Suslik ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Глядя на это - мне уже после 2х про сверленных болтов поплохело..... Дядя силен... И смел... ))))))) тебе удачи все доделать...
10 года 10 мес. назад #213708 от Vlad86
Vlad86 ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Suslik пишет: Глядя на это - мне уже после 2х про сверленных болтов поплохело..... Дядя силен... И смел... ))))))) тебе удачи все доделать...
:laugh: Хахаха...Ты читай дальше самое страшное впереди) :laugh:
10 года 10 мес. назад #213711 от Dickdiver (Игорь)
Dickdiver (Игорь) ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Мне кажется, что раз обшивка разобрана, то есть смысл утеплить ее)
10 года 10 мес. назад #213712 от MEP3AVETC
MEP3AVETC ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Поступок геройский, но вы удалили ребро жесткости, которое предотвращает излом крыши и складывание стоек в случае (не дай бог) переворота. Весьма сомнительное решение, если Вы не собираетесь сварить силовой каркас вокруг кабины. Дуга в кузове, также не сильно спасет ситуацию.
P.s. Ничего личного, но правописание немного режет слух )))
10 года 10 мес. назад #213718 от sergeevich1980
sergeevich1980 ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Мужик молодец, но есть много вопросов, просто очень...много
Лично мне мешают жить лишние дырки в машине :woohoo:
А вопросы в основном в жесткости будки и корозионной стойкости места установки люка.
10 года 10 мес. назад #213719 от Vlad86
sergeevich1980 пишет: Мужик молодец, но есть много вопросов, просто очень...много
Погоди не торопись все опишу ;)
10 года 10 мес. назад #213724 от Vlad86
MEP3AVETC пишет: Поступок геройский, но вы удалили ребро жесткости, которое предотвращает излом крыши и складывание стоек в случае (не дай бог) переворота. Весьма сомнительное решение, если Вы не собираетесь сварить силовой каркас вокруг кабины. Дуга в кузове, также не сильно спасет ситуацию.
Лично моё мнение такое ребро жесткости стоит там тупо для того чтоб лист железо не хлюпал от ветрового давления ну а насчет спасет ли оно при опракидовании или нет тут вопрос спорный посмотрите видио как я его одной рукой закручивал вентом! может ли такая железяка толщиной 1мм спасти крышу от излома посаженная на клей?!?????
У неё задача другая думаю я, а вот спасет тот каркас который идет по периметру он довольно добротный и на него больше шансов положиться! ;)
10 года 10 мес. назад #213735 от Петровский
Петровский ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Это серьезная работа. Молодчина!
10 года 10 мес. назад #213748 от vitosian
vitosian ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Молодец !
10 года 10 мес. назад #213753 от pmzextrim
pmzextrim ответил в теме Re: Как я врезал Люк в РАМ- 3500
Большая работа, молодец!
Но очень спорно решение с монтажной пеной. В свое время когда строили Спринтер для перевозки техники для мотокросса все залитые пеной ниши очень быстро начинали гнить, т.к пена гидроскопична и впитывает в себя конденсат.
