Vlad86#1
Хочу поделиться опытом установки люка в крышу Рема . Скажу сразу впринципе это доступно каждому у кого есть руки и голова на плечах, сильно пожалусто не осуждайте так как ставил впервый раз и еслиб была возможность поставить заново коечто канечно изменил! Пусть этот пост будет мануал кто замутит сее действие и не наступит на те грабли что наступил я!
И так я решил поставить простой люк! Подъемный люк Hollandia 100 компании Webasto! Почему его а к примеру не "Зенит" или другова что-то ,ну Webasto так то ставят на реме с завода если кто знает и они самые крутые перцы по моему мнению по люкам устанавливающие практически на все авто. На электро люк я не решился но может в следующем году я и переделаю как наберусь храбрости 😆 А этот прост как табурет и легок в установке,доступен по цене в районе 7тр , по сравнению с электо который от 25тр. Вопщем если вы устанавливаете его сами то:
1)экономите на монтаже в сервисе который стоит в среднем от 10-15тр
2) на с экономленные деньги покупаем нужные инструменты (эл.ножници-3-4тр) которые пригодятся вам для работы с кровлей крыши или забора или любого метала до 0.5-2мм
3)Вы устанавливаете его так качественно как не установит его не один сервис и потратите на это столько времени чтоб довести все до ума столько потребуется-а это очень важно так как большинство сервисов берутся за тот монтаж который занимает не более 2 часов, а я вам расскажу более сложный монтаж который занял почти день! Но мог и за 2 часа так как в сервесе и вы увидете разницу 😉
Постораюсь совместить фото и видио в одном сообщении надеюсь у вас это все прогрузитться 😉
Ждя начало работы вам необходимо подготовиться и преобрести кое что:
1) Электро бырубные или простые ножници по металлу
https://www.youtube.com/watch?v=5Ml43qLqxyk&feature=youtu.be
2) Молярный скоч
3)Силикон прозрачный герметик которого нет в комплекте но я советую посадить дополнительно на него 1шт тюбик
4) Баночку прамера
5) Растворитель
6) Шуруповерт и сверло на 6 и на 16 и более
7) Покрывало в салон (которое я непостелил)
😎 Пулевизатор с водой
9) Балон с пеной монтажной
10) Кота который будет молча помогать!)
И так вон он люк
https://www.youtube.com/watch?v=5fFtY32MzOQ&feature=youtu.be
Фото на pixs.ru
а вот эта крыша /Рема в которую надобыло врезать люк причем сразуже появились подводные камни в виде большого и мошного выступа обивки за которым спрятанно ребро жескости и встроен плафон 🙁
Фото на pixs.ru
А люк настолько большой что в передней части ДО ребра никак его туда не впендюрить так как он упираеться в фонари крыши и выступы обивки козырьков! Но идеальное место с зади и поставить его туда как нефиг делать! Но в моем случаи не вариант так как на крыше в этом месте стоят клаксоны и стекло откидное тупо в них упреться. Да это и не эстетично когда люк сзади ,приятней когда он над головой и порция свежего воздуха -шавелит ваши волосики! 🎉
И так начинаем с того что надобудет посмотреть какие проблемы нас ждут под обивкой и как решить проблему с выступом на обивке, снимаем её просты манипуляциями откручивая боковые ручки на стойках и козырьки на передних сидениях и обивка падает вам в руки
Фото на pixs.ru
как мы видим есть выступы и как от них избавицо! 😏
я решил сместить люк от выступов от козырьков немного назат и занялся ребром по середине обивки, так как обивка очень жесткая на ощуп и имеет вид види панциря я решил смочить нужные места чтоб не было изломов и выронить ребро прессом!
Фото на pixs.ru идея не самая удачная но если подождать нужное время она сработает, после того промыть обивку от разводов воды!
Итак пока обивка при немала нужную плоскую форму я занялся ребром жесткости под крышей!
Фото на pixs.ru
https://www.youtube.com/watch?v=I3soIjAGjys&feature=youtu.be
как вы понимаете ребро нужно было удалять! Оно не было приварено к самой крыше и сидело на клею так что легким движением болгарки ребро выпало только в путь! 😆
Фото на pixs.ru
Если вы внимательно обратите внимание как отрезано ребро то поймете что я не по самые края его отрезал боялся что крыша ослабеет и будет гулять 😬 тем самым задал себе галавную боль на старанение выпуклостей которые в данный момент вроде как выравнивает пресс на обивки потолка -но в последствии его ребра (обрезыши/) что торчат недадут идеально выровнить обивку 🙁
И так вроде как подводные камни удалены (устранены) пора начинать сверлить отверстие в крыши! страшно до безумия! Осозновать что процесс вырезания большого листа крыши -не востановим! И если что-то не так то жопа!( 😬
Перебарываем в себя эмоции посылаем всех подальше и очень внимательно размечаем шаблон который идет в комплекте и перечислен мною в начале (из чего состоит люк-видио) Отмериваем на (моем кузове-до сих пор незнаю какой у меня тип кабины) если вы как можно в перед хотите поставить 25-27см и сбоков по 24см если я не ошибаюсь и приклеивайте шаблон скотчем по периметру и прикручиваем шаблон к крыше 2-мя болтами М6 следуя по инструкции и готовимся к резке!
Фото на pixs.ru
https://www.youtube.com/watch?v=s8KIxgCtC0A&feature=youtu.be
И так чтоб начать резать нужно просверлить большое отверстие для того чтоб воткнуть ножницы и начать резку! сверлим отверстие 18мм большим сверлом в углу.
Фото на pixs.ru
Резку производим специальными ножницами , можно болгаркой), или электро лобзиком!
Но лучше вырубными эл ножницами! и режим как масло перочинным ножиком! 😉
Фото на pixs.ru
После как вырезали отверстие прикладываем рамку и смотрим края металла если надо шлифуем и покрываем прамером чтоб небыло корозии . Рамку садим на прокладку которая идет в комплекте + добовляем силикон так как крыша не идеально плоская и закрываем все щели и оставляем на 1 час минимум-сохнуть!
Фото на pixs.ru
и готовимся к тому -работаем теперь уже с обивкой!
Так получилось что мне недали все доделать до конца и пришлось выехать на работу с вот такой дырой в крыше и без люка. и о боже какой кошмар я немог разогнаться более 40км\ч так как грыша начала хлопать как Абориген в Там Там, жалко нет видио как это происходило но поверте зрелище жуткое мне пришлось её держать на ходу одной рукой чтоб она не хлопала иначе яб оглох или её оторвало! 😬 Удаления ребра жесткости -тогда втот момент я подумал было глупейшей и не поправимой ошибкой 🙁
Но я не отчаялся и предпринял меры для укрепления силового контура крыши и мембраны(подругому её неназвать так как толщина 1мм стенки крыши) и она тупо от порыва ветра вминалась и выминалась как консервная банка 😆
1) Я запенил (монтажной пеной)все полости и пустоты по периметру между стенкой крыши и каркасом(силовым внутри) так чтоб небыло пустот тем самым приклеил её к этому каркасу (что небыло сделано заводом и стоял бряк)
2) зашумил вибро-изоляцийе 2мм в сю крышу предав её толщину "пергамета" -уже в серьезную массу
И прокатившись УРА я увидел сто все устранилось и железо было стабильным как и должно быть на нормальных машинах))
https://www.youtube.com/watch?v=7MnjmbId1h8&feature=youtu.be
Фото на pixs.ru
После устранения самых важных моментов с кузовом , осталось разобраться с обивкой которая пролежав ночь под прессом практически выровнилась! можно начинать работы с вырезанием отверстия в обивке!
https://www.youtube.com/watch?v=8h2GPZQJ7yE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPUjhHEGwnw&feature=youtu.be
Крепим обивку обратно на крышу и размечаем по отверстию в металле и режим обивку снаружи!
Фото на pixs.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lXdNe4RsaKY&feature=youtu.be
После того мы аккуратно подрезали обивку потолка за подлецо внутренней рамки ,канцелярским резаком, можно заправлять резиновую (декоративную) обналичку фиксируя её к рамки которой прикрученна снизу в люк и так чтоб она прижала обивку к потолку и это будет выглядеть вот так!: не судите строго я знаю что не фонтан и есть недочеты но надеюсь у вас они небудут если кто решиться! 😉
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
2) Молярный скоч
4) Баночку прамера
5) Растворитель
И так вон он люк
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
Фото на pixs.ru
