Форум / Кузов и освещение / Потекла печка. Помогите пожалуйста!
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 17 октября 2011 года, в ней 12 сообщений.
vuccub#1
Течет печка. Снизу там где сопло для ног пассажира. Это радиатор печки или уплотнения? Что может быть?
И еще вопрос: почему невозможно скачать сервис мануал для Рэма 2003 года. Все файлы есть, а этого нет...
Пашка#2
Смотря, что течёт в ноги,если антифриз,то радиатор.
Если сам разбирать будешь ,пиши подскажу.
Пауль#3
это печка течёт...так что покупайте печку...и проверьте пробку расширительного бачка... может её давно пора менять
vuccub#4
А как крышка может влиять на радиатор печки?
DDD999#5
если крышка мертвая , то в системе все время избыточное давление будет
vuccub#6
Понятно.
To: Пашка -
Там вообще сложно самому разобрать? Панель я посмотрел и понял что несложно, а вот дальше как быть?
Ценник в сервисе ломят однако...
Пауль#7
vuccub писал(а):
Понятно.
To: Пашка -
Да не дешево, но и самому не просто разобрать и собрать, особенно когда нет для этого условий, но я делал в начале сентября, погода была ещё летняя... про крышку Вам уже ответили...Единственная для меня сложность заключалась в отсоединении трубок испарителя
vuccub#8
То есть потом надо заправлять контур газом?
Пауль#9
да
luka1500(олег)#10
газ травить не обязательно! я поменял радиатор не отсоединяя испарителя!!!
Пашка#11
Хочу ещё добавить,печка крепится 3-мя гайками в салоне и 2-е в подкапотном пространстве. 🙂
vuccub#12
А можно поподробнее о том, как поменять без стравливания системы кондиционирования...
