Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Капает с потолка :(
Капает с потолка :(
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 27 марта 2011 года, в ней 12 сообщений.
Nerus#1
Вот зараза, стало что то протекать с потолка, кажысь это повторитель над стеклом который. По центру сзади протекает. Или что еще может быть. Было у кого такое?
F650#2
Если есть люк, то может и стоковые трубки в стойках забились грязью.
Nerus#3
У меня коротыш, люка нет 🙂
F650#4
Остается только одно, фонари.
Gralex#5
А эти стоки без разбора люка можно как-то прочистить?
F650#6
Фото на radikal.ru Фото на radikal.ru
Вот только сфотал.
На моей машине при полном открытии люка, по передним углам его видны отверстия от сливных трубок.
Можно взять проволоку и почистить ничего не разбирая.
Если подтекает позади люка, то придется снимать обшивку потолка.
Nerus#7
Черт, выгнал на той неделе РЭМ и зимнего хранения, глянул на крышу, БА! да там GPS антенна. проводочек провели через повторитель, уплотнитель само собой не прилегал вокруг провода плотно и вода затекала с крыши внутрь. Американец дурачёк у меня был.
Игорь#8
они на крышу обычно все просто на саморезах манстырят
Nerus#9
американские колхозники страшнее русских. ну мой хоть на магните поставил, догадался 😑
Yaroslav#10
У меня на квадкабе был подтек на спинке заднего сидения. Не мог понять откуда до сильного дождя. Оказалось стопак, он же подсветка кузова, протекает. Посмотрен на уплотнитель - он похож на паролон и никак не может служить надежной защитой от воды. Пошел открутил такие же на других доджах - та же фигня. Уплотнитель сделан не для сильного ливня. Во всех доджах после дождя были капли воды под открученным фонарем, просто не у всех оно дотекало до заднего сидения. В сухую погоду снял фонарь, обмазал торцы (не то, что прилегает к кузову, а поверхность между пластиком и кузовом на уплотнителе) герметом и поставил на место. Пока ничего не капает. Так что это конструктивная особеность доджа 2006-2009 гв. Других под рукой небыло, потому не знаю. Если течет посередине, то это оно. может сопроваждаться пятном на потолек в середине заднего стекла.
Nerus#11
ясно, буду иметь ввиду! Я на всякий случай герметиком промазал тоже, правда не по кругу, а только сверху
Interceptor#12
Вот только сфотал.
фотки Хаммеровского люка чтоли...? с проволокой надо аккуратней быть... сливы резиновые, можно повредить..... езжай на ВР или в любой шиномонтаж, продуй воздухом и всё......
