Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Про салонный фильтр
Про салонный фильтр
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 14 июля 2010 года, в ней 13 сообщений.
alex065#1
Не знаю куда положить данную тему, но думаю всевидящий модератор подправит 😆
Обратил внимание, что на моем Реме 1500 очень быстро ( в отличии от Вольво XC90) салон покрывается пылью. Посему вопрос: есть ли у Рама Дайтоны 2005г. салонный фильтр или можно ли его установить?
Volk686#2
Нету!
Но установить можно! Продается на сайтах америкосовских)
Поищи)))
luckyfox#3
а где вообще находится фильтр на Рам 2500? дизель. или тоже нету? если салонный фильтр отвечает за работу кондиционера?!или это другой какой то фильтр?
Otez Fedor#4
он ставится под кожух воздухозаборника, снаружи
luckyfox#5
а можно более подробно если не трудно.
Otez Fedor#6
вот например http://www.autotrucktoys.com/ram/CAB-Dodge-Ram-Fresh-Interior-Air-Filter-94-09-PRD25953.aspx
Могли бы и заложить в конструкцию в саму систему вентиляции , но видимо лень было и вот такой вариант в доступных
luckyfox#7
Могли бы и заложить в конструкцию ) но видимо лень было
немного не понятно. но спасибо. главное теперь знаю где примерно находится энтот фильтр. и где проводить вскрытие )))))
Otez Fedor#8
по умолчанию там ничего нет )
Ингвар#9
вы считаете, что это сильно улучшит ситуацию? вопрос не пустой, так как тоже озадачиваюсь данной проблемой.
alex065#10
Похоже на какую-то "сеточку", а не фильтр..... 🙁 Но хотя бы такой...... 😑
Otez Fedor#11
Игорь писал(а):
вы считаете, что это сильно улучшит ситуацию? вопрос не пустой, так как тоже озадачиваюсь данной проблемой.[/quote]
Фильтр в принципе не предусмотрели, и выше показанный вариант единственный предлагаемый для барашка(производители естественно разные)
У самого пока не дошли руки до вентиляции, попозже посмотрю, может мысля гениальная осенит ))
Arsenii#12
фильтр внедрить в систему "засоса" воздуха то в принципе несложно. но поменять его потом без полного разбора будет невозможно. разве что выдрать
там на верхней крышке торпедо прикручены воздуховоды очень плотно, минимум придется разбирать до съема подушки, и там как-то корячиться при замене...
есть конечно вариант, если есть доступ к фильтрам, то подобрать катридж в пластиковой обойме и вырезать потом под заслонкой верхней над вентилятором. но это с разбором салона
а предложенный наружный вариант скорее всего голая сеточка синтетическая
иначе бы он разбухал моментально
luckyfox#13
дааа........не продумано совсем как то (((
