Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Галоген или как? Что вставить в фару...
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 9 марта 2010 года, в ней 21 сообщение.
Isen#1
Имея штатные фары 1997 года с маркировкой из непонятного набора SAE дальше номер HR номер RH (в фаре дальний и ближний в одной лампе) стоят штатные лампочки с ужастным светом, на отечественном ам были лутчше.. так вот, что можно сделать с светом дабы улутчшить видимость? какие галогенные лампы можно воткнуть не повредив фару (расплавив итд)?
а на современных рамах лампы какие стоят?
Рыбак#2
HB5 лампы стоят, что бы улучшить свет - я бы не стал колхозить штатную оптику, а поставил бы дополнительные фары.
Как вариант, который Рыбак будет делать на будующее - установка на бампер отечественных фар, пример - такие выносные блок фары стоят на снегоубощиках ЗИЛ, у которых ковш загораживает штатные, то есть выносная блок фара с галогеновой лампочкой Н4 - ближний/дальний.
Осмелюсь посоветовать, если ты в Москве или Подмосковье - на 4 км Новорязанского шоссе (Люберецкий район) в районе 115 квартал - Жулебино при движении в сторону Москвы есть большой магазин запчастей, там в отделе грузовиков я видел такие выносные блок-фары. Очень бюджетно, притом, что ты получаешь сразу и ближний с чёткой границей светового луча и дальний. 4 такие блок-фары совсем не испортят внешнего вида Рэма, ну и свет будет на пять с плюсом. И слепить не будет встречные автомобили, ибо увеличивая мощность ближнего света стандартными противотуманками не всегда приводит к желаемому результату.
Подключать тоже несложно - через стандартное реле.
Так же можно посмотреть блок фары на трассе М-10 в Тверской области (Б. Киселёнка, Миронежье, Будово).
Isen#3
Ну в том и дело ксенон будет убран и хочется воткнуть нормальную лампочку, достаточно мощную и безопасную, мои чуть ли не с завода в 96м ))
Спасибо за идею, надо посмотреть будет, но в случае с доп фарами не проще ли сделать тогда уже сразу ксеноновые доп фары (легальные), помимо освещение будет давать и заметность на дороге, у меня стоял ксенон который всегда включен был и в городе и нет, уменьшал количество впрыгивающих в ряд итд, так сказать пассивная безопасность. А крепления под новый ТР не попадут? как они к бамперу крепятся?
Рыбак#4
Вся хрень в том, что лично я не встречал дополнительную оптику, совмещающую в себе сразу ближний/дальний на ксеноне.
Отдельно - дальний свет ксенон есть у Hеlla, но ближнего там нет, противотуманки тоже на ксеноне есть у Hella,
но тут, на мой взгляд, есть минус - установив ксенонувую противотуманную Hella тебя начнут пытать на каждом посту ДПС, ибо что бы проверить соответствие фар гайцам придётся тебя разумеется остановить. И посмотреть маркировку. Она там соответствует, вопросов нет, это хорошая оптика, но опять же повторюсь, что бы гайцы убедились - ты будешь остановлен.
К тому же противотуманная Hella не даст такого эффекта, как дополнительный ближний свет только потому, что она изготовлена как противотуманка.
Если тебя не напрягает торможение и остановка у каждого поста ДПС - ставь, но я бы не стал - я даже в Калмыкии нахожу общий язык с гайцами, но всё равно по мне лучше, когда они смотрят на меня мимо проежающего.
Что касательно креплений - скорее всего лучше всандалить их напрямую в бампер, например, так, как сделано у меня на Пчеле (крепление на выносную трубу) - я думаю, после принятия нового техрегламента это уже не прокатит...
Acidscorp#5
Повторюсь
Дополнительный ближний нельзя.
Согласно регламенту ближних -2 противотуманки -2 дальних -4.
Рыбак#6
Первоисточник в студию!
Дальний со стационарных фар переносим на дополнительные. Рыбак так сделал ещё 4 года назад.
Andrey47rus#7
Кстати! а ты трубу то снял с Пчёлы? которая с фарами была...
Рыбак#8
Нет, да и осталось то трубе недолго Андрюх...
Новый техрегламент не за горами....
shurik2310#9
Acidscorp писал(а):
Повторюсь
А у меня немного другая проблема. Достало постоянное выключение противотуманок при включении дальнего света, перед машиной нихрена не видно? 😉 Мона енто как- то исправить или все, по другому никак? 😑
Isen#10
Новый ТР щас на доработке в конце марта будут какие то изменения, думаю дуги не отменят ибо куча чиновников любит ездить на охоту и всякие трофи ))
Яков#11
shurik2310 писал(а):
Acidscorp писал(а):
Повторюсь
У всех так.Даже на Грандах. Экономия электричества.Ну и все вытикающие от этого обстоятельства.
Andrey47rus#12
Acidscorp писал(а):
Повторюсь
мне предлогал электрик,который сигналку устанавливал..
за 500 руб переделать ,чтобы противотуманки и ближний не выключались...
..просто не было времени..
а сейчас вроде ни к чему...
Быдло ксенон сниму ...поеду к нему ..переделывать
Otez Fedor#13
Это даже не экономия эл-ва , а линейная логика, нафига гореть туманкам, если при включенном дальнем они бесполезны ) вот и автоматизировали дабы автовладелец не забивал себе голову ) на Ауди такая же фишка )
Все упорядочено )
DDD999#14
Все упорядочено )
Это у них там , а у нас нужно в оба смотреть , что бы в какой нибудь люк не провалиться 😆
Otez Fedor#15
Да у нас и в закрытый можно провалиться ))
Acidscorp#16
http://sklad-zakonov.narod.ru/gost/Gr51709-2001.htm
Пункт 4.3.2
Acidscorp#17
Acidscorp писал(а):
Повторюсь
Кстати, согласно вышеупомянотуму ГОСТу п.4.3.12 Противотуманные фары должны включаться при включенных габаритных огнях независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света. - на пендосах не так.
Ну и остальные до кучи - боковые поворотные огни, цвет задних поворотников.
shurik2310#18
Все упорядочено )
Во во! Полностью поддерживаю. Бывало на трассе такие ямищи приходилось обьежать, тока благодаря им любимым 😆 Главное переделать мона, ето gud! 🎉 🎉
Andrey47rus#19
не знаю у кого как..
на моём РЭМе противотуманки включаютса вместе с габаритами....
Acidscorp#20
Суть в том что противотуманки на пендосах тухнут при включении дальнего - так низя. "независимо от включения фар дальнего и (или) ближнего света"
Isen#21
имея на грузовике 2 дальних и 2 ближних (в сумме две лампочки), а также 2 противотуманки могу поставить тока два дополнительны дальних ((
чтож делать с люстрой с четырмя прожекторами (
