Форум / Кузов и освещение / Не включается ксенон ближнего света
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 8 марта 2022 года, в ней 2 сообщения.
Григорий#1
Здравствуйте, уважаемые формучане!
Не светит лампа ближнего света после замены. Предыстория следующая:
Dodge RAM 1500 2013г.в., в котором предыдущий владелец установил ксенон. Летом прошлого года перестал работать ближний свет на правой фаре и я обратился в сервис, где заменили лампу MTF-Light HB3 (9005) 4300K на MTF-LightHIR2 (9012) 5000K и блок поджига (MTF-Lightс обманкой 2А88) на такой же новый.
Недавно аналогичная проблема произошла с левой фарой. Купил такие же лампу и блок поджига как и на правой фаре. Далее последовательность действий была следующей:
Извлёк старую лампу ближнего света из левой фары и обнаружил, что внутри на стекле есть тёмный налёт. Сделал вывод о том, что ближний свет не работал из-за сгоревшей лампы и, вероятно, старый блок поджига ещё рабочий. Поэтому присоединил новую лампу к старому блоку поджига, но после включения ближнего света новая лампа не засветилась. Из чего сделал вывод о неисправности и старого блока поджига, который заменил на новый. Но лампа опять не светила. Предположил, что старый и неисправный блок поджига угробил новую лампу. Поэтому снял лампу ближнего света с правой фары и подключил к новому блоку поджига левой фары - опять не светит! Вернул лампу в правую фару и, о ужас, лампа перестала светить и в правой фаре! Теперь я без ближнего света...(((
В качестве соединения компонентов сомнений нет, т.к. там перепутать ничего не возможно и соединения с защёлками. Дальний свет работает на обеих фарах. Сообщений об ошибках нет. Отключал/подключал аккумулятор, но безрезультатно - ближнего света нет.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Дмитрий 500#2
Григорий пишет:
Добрый день! Проблема в нормальном электрике.
