Форум / Кузов и освещение / Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 29 сентября 2020 года, в ней 8 сообщений.
Amadejus#1
Привет всем, нужно заправится , а в гоогле не нахожу сколко R134a надо.
Немогли бы глянуть под капот, там должна быть наклейка ...
Amadejus#2
Товарищи,умоляю откроите свой капот 2011 1500 5.7 и прочтите на наклейке сколко р134а надо.Заранне спосибо
Александр#3
Чтобы быстро получать нужную информацию лучше заходи в Телеграмм, в шапке форума есть направления как туда попасть. Там больше народу сидит и быстрее отвечают.
Например я твою проблему сейчас увидел, но машина уже далеко. А в течении дня легко посмотреть и увидеть. Заходи туда.
Иван#4
Amadejus пишет:
Напомни мне завтра в 10:00 по МСК, поеду по делам, гляну
и где ее смотреть? Если прям срочно, могу сейчас выйти глянуть
Amadejus#5
Иван пишет:
Amadejus пишет:
Привет,
должен быть стикер под капотом,на пластиковой панели между решеткой и радиатором.
На нем тип агента - R134a и количество.
Я менял испаритель, и после (не нашел ни на форуме, ни на Гоогле сколко надо)- залил на глаз 600 г.
Amadejus#6
Долго собирался силами на замену испарителя так как процедура изначално казалась пугающи сложна,,но на деле все
даволно елементарно.Болше времени чем собственно сама замена испарителя заняло исправление соплей гавноелектриков- укладчиков музыки,ГБО,доп фанарей и т.п.Кстате - печку не отключал,антифриз не сливал, блок HVAC не снимал.
Важный момент: проверил на себе разницу испарителей 2009-2011 г и 2012-2019.
Мой Рем 2011г. выпуска. Когда покупал испаритель,нашел толко 2012-2019г, но с помощю интернета сравнил - и по геометрии ,и диаметру трубок он один к одному с 2009-2011.
Но при установке вылез один момент- разно (на 5 мм) просверлены отверстия во флянцах, для болтов крепящих клапан TRV (expansion valve) к испарителю. Пересверлил как надо, а болты прикрутил гайками (в оригинале резбы в самом флянце испарителя).
Так что 2012-2019 испаритель на более старый год не много переделав поставить можно .
IMG-dce749dc55b77651189050e7d7b6727d-V.jpgIMG-8893ebf2eb9784254b6bd1fd8a543e95-V.jpgIMG-429535e085ad33ae088a0b4a2d8a1d91-V.jpgIMG-494a7c2b5e97939f1a137f7af400b313-V.jpg
Иван#7
Amadejus пишет:
Иван пишет:
Amadejus пишет:
Привет,
Михаил#8
Немного не та модель, но может кому пригодится
РЭМ 1500, 2015г/выпуска, 3.6л. Крю.
