Стук на кочках.
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 6 февраля 2020 года, в ней 20 сообщений.
Сергор#1
Доброго дня! Господа может кто сталкивался, у меня при езде на кочках и тем более на лежачих полицейских, происходит стук, как будто кузов подпрыгивает или задний борт! Несколько раз загонял на подъемник все простучали и облазили, все резинки и рычаги поменял, поменял задние амортизаторы, крышку кузова все закрепил подложил, задний борт все пласмаски заменил. Уже не знаю куда лезть, напрягает этот стук!
Иван#2
Какая машина то хоть и откуда стук? У меня на спорте 2010 стук из рулевой, это обычная ситуация, которую надо вылечить, и обнаружил скрип, где-то сзади справа, при быстром проезде по мелким кочкам (протектор от трактора) и при диагональном переезде лежачих.
Сергор#3
Машина РАМ 1500 спорт 2010 года, рулевой стук присутствует, но стук в районе кузова!
white_devil#4
Может резинка между кузовом и кабиной, но она обычно скрипит 😑
Александр#5
Громкость музыки надо прибавить!!! 😆
Может борт кромыхать, вкладыш в кузове, смотреть внимательно состояние саленблоков стабилизаторов..... и многое что, никто дистанционно "диагноз" не поставит.
Иван#6
white_devil пишет:
А где она находится? Возможно у меня именно она скрипит.
И еще, раз тема про противные звуки, есть у кого-нибудь скрип центрального подлокотника? Скрип адовый, иногда открываю его, чтобы не было этого раздражающего звука. Проклеил все резиновые ножки, толку нет
Череп#7
Скрипит (лично у меня) сама защёлка крышки. Достаточно немного опереться правой рукой, скрип исчезает 😉
Wikus van de Merwe#8
Болты сидений проверьте и сами сиденья пошатайте. Сабвуфер родной, если есть, тоже.
Сергор#9
Александр пишет:
Я писал, что ходовую всю поменял и саленблоки тоже, вкладыша нет! Стук идет со стороны кузова, при открытой задней форточки отчетливо слышно!
Сергей#10
Сергор пишет:
Александр пишет:
Куски льда застряли где-то и громыхают.... например.
white_devil#11
Проем между кузовом и кабиной 2 резинки вертикально закреплены на кузове. Они частенько слетают с крепления и болтаются, но могут и вообще слететь. Если не ошибаюсь там еще одна горизонтальная есть внизу этого проема, она часто стирает лакокрасочное покрытие на кабине.
Сергор#12
У меня теплый гараж!
Роман#13
а запаска не может?
Иван#14
white_devil пишет:
Вертикально прям по краю, на стыке кузов-кабина? У меня там пусто, снизу посмотрю сегодня, вроде тоже пусто, и смотря сверху, видно землю
Stormic#15
У нас подушек между кузовом и рамой нет? Была такая фигня на Nissan Pathfinder 2011. Звук очень гулкий, как будто шумки нет, почти с пробоями.
Владимир#16
я не знаю такой звук у Вас или нет
с момента прихода авто с штатов на кочках и на полицейских что то грохотало, искали неделю, не могли определить от куда звук, и звук этакой железки по железки, не скрип и не треск а именно удары, как будто кто то молотком случит🙂
причем казалось то снизу, то сзади, то под ногами, то под задним сиденьем, возил сзади человека чтоб искал, все звук слышат вот где то тут......... короче не могли найти,
пока я случайно не ударил кулаком по потолку🙂)) и вот он звук от туда.
сняли потолок, на нем, на обшивки наклеены железные полоски с двух сторон на уровни динамиков, видимо для жесткости, так вот они грохотали на кочках об усилители крыши.
проложили их самоклеющийся поролоном, всо ок🙂
может пригодится кому.
Владимир#17
меня щас другой звук напрягает, на скорости больше 120, начинается треск в район лобового, кажется что в салоне но нет
грешу на боковые молдинги лобового стекла от ветра..........
Егор#18
У Land Rover есть целый мануал по устранению различных звуков в автомобилях Range Rover и там около 120 страниц...
ЯШа#19
Грузовик должен скрипеть!!!
Максимус#20
У меня тоже есть стук при проезде кочек и лежачих, только в передней части. Но не всегда, появляется, когда с вывернутым колесом попадаешь на кочку. Долго искали и думали, что за хрень. Оказалось погнута пружина (визуально не заметно).
