Форум / Кузов и освещение / Поставил светодиодные би-линзы Optima. Стробят
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 23 января 2020 года, в ней 19 сообщений.
ЯШа#1
Рэм 06 год. Т.к. при включении дальнего нить накаливания ближнего потухает, установщики поставили диодный мост. А вот как победить строб эффект и на дальнем и на ближнем.
Иван#2
Просто легко мерцают или прям как мигалки?
У меня на 4-м доресте в ближнем диодные лампы слегка мерцают на заведенную ,сказали нужно прописывать ксенон. Постараюсь на выходных сделать. Про 3-е поколение не подскажу, но возможно то-же самое. на 09+ как мне сказали, ближний компом проверяется
А вообще лучше у Dadu спросить, он здесь бог электрики
bk-141#3
Последнее сказанное - абсолютно верно. Он когда-то мне и привёл в порядок дальний и противотуманки с их непонятным алгоритмом вкл-вЫкл.
АнатолиЧ#4
Варианта два: прописывать ксенон в мозгах (несколько тысяч) или ставить Dc-Dc конвертер со стабилизатором (стоит 500 рублей).
Второй вариант для диодов предпочтительнее ввиду дополнительной стабилизации параметров
Иван#5
АнатолиЧ пишет:
А разве не AC-DC? Мерцание то из-за прихода на фары переменного тока, ну как я понял по своим.
Череп#6
Иван пишет:
АнатолиЧ пишет:
В авто (в любом) нет переменного тока. Абсолютно везде он постоянный, меняться может воьтаж и сила тока.
АнатолиЧ#7
Иван пишет:
АнатолиЧ пишет:
Ниже ответили уже.. Немного поясню.. Напряжение на фарах имеет форму меандра (либо близкую). Лампа накаливания очень инерционна, ее спираль не успевает потухнуть, а вот диоды быстрые, поэтому и мерцают. DC-DC конвертер со стабилизатором сравняют провалы и диоды будут гореть постоянно.
У меня стоят именно такие блочки.
ЯШа#8
Комплект биксеноновой проводки решил вопрос. Кстати, чудненько светят
Anderson#9
Приветствую! Если не трудно, можно подробно от том что за линзы, что за лампы, что за проводку ставили, где брали, сколько стоит?
ЯШа#10
оптима-онлайн.ру
модули - би лед адаптив сериес (крепятся в цоколь отражателя) + биксеноновая проводка (там же)
требуются установщики грамотные, т.к. в комплекте с модулями нет цокольного переходника на Н13 и доработка проводки, т.к. при включении дальнего пропадает питание ближнего.
уточню - тема про 2002-08 м.г.
АнатолиЧ#11
ЯШа пишет:
оптима-онлайн.ру
Свет будет трястись чуток. Линзы тяжелые очень, а площадь креплерия маленькая.
ЯШа#12
Тоже думал об этом, пока из кабины не заметно 🙂
Anderson#13
Бюджет мероприятия? И лампочки какие?
Untercop#14
Я решил эту проблему путем внедрения конденсатора и диодами, чтобы и на дальнем и на ближнем работало. Теперь все ок.
Так же это можно решить добавлением сопротивления, но у меня нужного под рукой не оказалось.
АнатолиЧ#15
Untercop пишет:
Сопротивлением нельзя. Комп будет вырубать..падение мощности будет диким (не пробовал, но 99% что будет так)
ЯШа#16
Anderson пишет:
Это не лампочки, а светодиодный чип с линзой, на сайте ( см. выше все есть, и другие варианты тоже). Конкретно эти линзы около 12 тыр комплект + маски+ ксенон проводка еще тысячи три. Работа кулибиных 8 тыр
ЯШа#17
Untercop пишет:
можешь нарисовать схему подключения кондера и диодов? Интересно, мои установщики обошлись только диодами, но иногда при первом включении начинает стробить, что лечится парой-тройкой помаргиваний дальним...
Untercop#18
Как-то так. Кондёр использовал на 150мФ диоды любые можно на 12 вольт. Диод в линзе должен постоянно работать т.к. дальний управляет только шторкой, а у меня при включении дальнего, вырубается ближний. Для этого и нужны диоды. И всё-таки правильным решением будет именно добавить сопротивление. Просто замеряем сопротивление стандартной лампы, потом диодной линзы и вычисляем разницу, которую нужно добавить. Тогда ошибок не будет. В моем случае все работает, но ошибки периодически вылетают.
И для размышления, в моем случае без кондецатора начинает мерцать только при вылетании ошибки. Т.е. блок "комфорта" не видит нагрузки должной и начинает ........ Бывает норм. И ко всему у меня стробила только правая фара, замена драйвера, линзы справа на лево результатов не принесла.
Егор#19
На 4 поколении можно прописать ксенон в комплектацию авто и не будет ошибок.
