Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Как поменять лампочку на потолке, 14 год?
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 14 октября 2016 года, в ней 18 сообщений.
Алексей 007#1
В поиске не нашел.
Моргает лампочка водительская на потолке в чентральной консоли. Пробовал оттянуть - не тянется.
Надеюсь потолок не нужно снимать. Как поменять - то?
АШКУ#2
Тоже интересуюсь данным вопросом. И модель лампочки, если кто знает. Что бы сразу купить.
Карн#3
И мне тоже надо. Крю 2014 год
Отправлено с моего EVA-L19 через Tapatalk
Вольфрам#4
Мне в рамтраке сказали что меняется полностью блок, но что то мне не верится
Леонид#5
http://www.paulstravelpictures.com/Dodge-Ram-1500-Map-Light-Bulbs-Replacement-Guide/index.html
Не про эту речь?
Вот ещё для наглядности по всем лампочкам)
https://youtu.be/TmALp8DNYAo
Леонид#6
Видимо разные светильники существуют, вот ещё одно видео)
Наверное у вас такие в 14 году пошли)
https://youtu.be/OuhTgaKgDe4
KonstantinLis#7
Леонид пишет:
В принципе на видео видно, как расположены защелки. Я снимал просто: аккуратно тянул за основание плафона с с задней стороны и за боковые стороны. Идет очень туго на грани поломки.
Открыв ничего интересного не увидел. Одноразовая хрень, и даже не понятно, как выглядит сам светодиодный модуль и откуда там его выпаивать. Надо было разбирать дальше, а это уже брать напильник или паяльник и сносить пластиковые заклепки.
Александр#8
угу, надо спиливать заклепки и разбирать. внутри поменять лампочку, ее номер 194, только чтоб профиль был невысокий. планировал заняться, потому что достало моргание, пока заказал лампочки))
Алексей 007#9
Так вытаскивать нужно всю консоль или только черную часть как на видео?
По ролику не понятно что куда тянуть, ибо там плафон уже вытащен...
Александр#10
Алексей 007 пишет:
тянуть со стороны лобового и по бокам. а снять рекомендуют целиком, удобнее просто
Тимур#11
Александр пишет:
А какие именно диоды надо заказать? Достала уже эта тусклая фигня под потолком!
Zhelezjakka#12
Тоже эта лампа изредка моргает, но насколько я понял не в ней причина, и замена не поможет. Здесь и на штатовском форуме, якобы, нашли проблему в диммере... По типу мерцания приборов.
Обращает на себя внимание и то, что именно она и практически у всех моргает.
Как кто заменит, опишите обязательно эффект.
Вот еще вариант демонтажа:
Александр#13
Тимур пишет:
Александр пишет:
я же писал 194е
https://www.amazon.com/SYLVANIA-2825-Premium-White-Miniature/dp/B00AIJY2ZM
себе заказывал их же на подсветку номера, горят без проблем уже давно.
Jet#14
У меня такая, которую менять как говорят "вместе со всей потолочной консолью", сдохла года полтора назад примерно, авто 2014г. Услышав именно эту фразу от сервисменов, я прикинул что платить 12000 за замену лампочки явный перебор... Домыслы свои про такой "заход" опущу, пусть на совести сервисменов останутся эти замены лампочек вместе с половиной потолка.
Как снимается консоль видео уже выложили, далее - просто смелее! Лампы имеют Т-образную форму, пластик образует что то вроде световода или "линзы". Бесполезная штука. Вся эта конструкция (светодиод), плюс ко всему припаяна в четырёх точках к плате пластиком, видимо для "монолитного" вида ))
Нагрел нож, аккуратно срезал в четырёх точках пластиковый припой - и все лампа без проблем вынимается из цоколя. Сам по себе цоколь не скажу какой но диод w5w встал как влитой. Нужен короткий, иначе конструкция не соберётся обратно ).
Итог - яркий белый свет в салоне уже полтора года. Минусы - родной диод довольно маленькой мощности, который вставил - мощнее и гораздо ярче. Следствие - начинает перегреваться и моргать минуты через 3-5 непрерывной работы. Ничего с этим делать не стал т.к. свет в салоне дольше минуты не использую.
Тимур#15
Jet пишет:
А фоток начинки не осталось? W5W надо из цоколя вытащить и впаять в консоль?
Jet#16
Фоток не осталось, т.к. давно это было, но нашёл сам оригинальный диод, не выкинул его почему то.
Вообщем поэтапно процедура такая:
1) вытаскиваем потолочную консоль целиком, отсоединяем всю проводку
2) вытаскиваем из неё центральную часть с лицевой стороны, которая закрывает внутренности
3) видим отражатели, (зеркальный элемент лампочки) за которыми находятся диоды. отражатели прихвачены пластиковым припоем в 2 точках каждый. пластик мягкий срезаем припой канцелярским ножом. снимаем отражатели. под ними находится странно выглядящие лампы (фотку прикрепляю), которые просто вставлены в цоколь. вынимаем.
4) находим подходящий по габаритам диод с цоколем w5w, вставляем, если плохо держится - подгибаем контакты цоколя отверткой.
5) не собирая все обратно втыкаем шнур питания в консоль и проверяем - как работает свет (не работает - пробуем перевернуть диод)
6) собираем все обратно, по желанию припаиваем пластиком (приклееваем) отражатели на место. можно и без них.
Тимур#17
Jet пишет:
Вот такие могут поместиться?
http://www.ebay.com/itm/10-X-T10-LED-12-SMD-White-Car-License-Plate-Light-Tail-Bulb-2825-192-194-168-W5W-/282274434092?hash=item41b8de0c2c:g:8UIAAOSw5cNYPmSy&vxp=mtr
Jet#18
Да, почти точно так и выглядели.
