Рэм 1500 14 год.
Сажусь в машину, завожу, еду, замечаю неадекватное поведение сигналящих мне автолюбителей, останавливаюсь, выхожу из машины - задний борт открыт 😳 . Было уже три раза.
Кто сталкивался? Как победил?
Вопрос в том, а закрывался ли он вообще в те разы когда вы обнаруживали произвольное открытие? У меня на 2005 годе было нечто подобное. Причина была в месте соединения активатора с механизмом открывания борта. В любом случае лучше вскрыть и посмотреть. Если причина не в механической части, то смотреть электрику.
Алексей, у меня тоже так было несколько раз. Потом Dim Ok сказал, чтобы я просто с силой захлопывал его. И все. Несколько месяцев никаких проблем! Просто не жалея с силой закрываю)
Вряд ли что то уже сломалось на Вашей машине. И, да, проблема эта появилась как только я поставил трехсекционную крышку - она с уплотнительной резинкой и наверное просто уплотнитель подтормаживал задний борт, когда закрывал его "нежно".
А я так однажды в Киеве выгрузил так на Голосеевский проспект на старте со светофора пол-кузова паркетной доски. Прямо на стоящих сзади.
Это было еще в 2007 году...
у меня тоже самопроизвольно борт открывался. Стал смотреть - износились пластиковые втулки, за которые "язычки" Г-образные борта цепляются. Тупо их перевернул и наступило счастье)
Может и не в эту тему,но у меня задний борт неравномерно закрывается/открывается. То есть правая сторона открылась, а левая сторона нет и по этой причине язычок замка загибается. Можно ли отрегулировать положение борта?
Можно. Открываешь борт, там есть "люк во весь борт" на болтах, открываем и видим замок центральный от которого идут обычные тяги к боковым замкам. Тупо подгибаешь нужную тягу, т.е. как бы её укорачивая, что оба боковых замка открывались равномерно.
Немного не так наверное описал суть проблемы, борт просел на левую сторону, и получается нужно сильнее дёргать ручку, чтобы левый замок отошёл чуть подальше. Но спасибо, попробую Ваш вариант.
Если борт просел :
- смотрим втулки на оси борта
- регулируем торчащий шток на самом кузове, ослабляем и двигаем вверх-вниз (можно расточить дырку в кузове)
- замки в самом борте наверное тоже имеют ход
Берете ТОРКС и регулируете штыри (которые в кузове по сторонам) запирания борта.
У меня тоже так было - если не закрыть борт как дверь на копейке - то садился на один замок только
