Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Самопроизвольное открывание заднего борта.
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 30 июня 2016 года, в ней 17 сообщений.
Алексей 007#1
Рэм 1500 14 год.
Сажусь в машину, завожу, еду, замечаю неадекватное поведение сигналящих мне автолюбителей, останавливаюсь, выхожу из машины - задний борт открыт 😳 . Было уже три раза.
Кто сталкивался? Как победил?
Макс#2
Вопрос в том, а закрывался ли он вообще в те разы когда вы обнаруживали произвольное открытие? У меня на 2005 годе было нечто подобное. Причина была в месте соединения активатора с механизмом открывания борта. В любом случае лучше вскрыть и посмотреть. Если причина не в механической части, то смотреть электрику.
Окорок#3
Алексей, у меня тоже так было несколько раз. Потом Dim Ok сказал, чтобы я просто с силой захлопывал его. И все. Несколько месяцев никаких проблем! Просто не жалея с силой закрываю)
Вряд ли что то уже сломалось на Вашей машине. И, да, проблема эта появилась как только я поставил трехсекционную крышку - она с уплотнительной резинкой и наверное просто уплотнитель подтормаживал задний борт, когда закрывал его "нежно".
Тинки#4
3 раза было такое. один раз борт чуть на капот субару не упал))
теперь всегда проверяю после закрытия путем дерганья ручки 😏
badvik#5
Я за "недозакрыл". Тоже пару раз открывался, теперь просто проверяю.
Get#6
А я так однажды в Киеве выгрузил так на Голосеевский проспект на старте со светофора пол-кузова паркетной доски. Прямо на стоящих сзади.
Это было еще в 2007 году...
Umai#7
Вывод: Набор гантелей, лучшее подспорье RAMовода!
SinnerSpinner#8
Umai пишет:
Почему? Раскатываются по дороге веселее и урона больше наносят?
Алексей#9
SinnerSpinner пишет:
Umai пишет:
Нет )))) чтобы руки накачать! руки станут сильными , и смогут до конца закрывать борт )!!!!
Umai#10
Umai пишет:
О таком варианте я и не подумал, сегодня проверю. О результатах отпишусь! Можно здесь, или новую тему открывать? 😛
silver31#11
Тоже было такое, с амортизатором борта это не страшно, проверяю теперь постоянно .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
ДжиППиППапА#12
у меня тоже самопроизвольно борт открывался. Стал смотреть - износились пластиковые втулки, за которые "язычки" Г-образные борта цепляются. Тупо их перевернул и наступило счастье)
Егор#13
Может и не в эту тему,но у меня задний борт неравномерно закрывается/открывается. То есть правая сторона открылась, а левая сторона нет и по этой причине язычок замка загибается. Можно ли отрегулировать положение борта?
Александр#14
Егор пишет:
Можно. Открываешь борт, там есть "люк во весь борт" на болтах, открываем и видим замок центральный от которого идут обычные тяги к боковым замкам. Тупо подгибаешь нужную тягу, т.е. как бы её укорачивая, что оба боковых замка открывались равномерно.
Егор#15
Александр пишет:
Егор пишет:
Немного не так наверное описал суть проблемы, борт просел на левую сторону, и получается нужно сильнее дёргать ручку, чтобы левый замок отошёл чуть подальше. Но спасибо, попробую Ваш вариант.
Александр#16
Если борт просел :
- смотрим втулки на оси борта
- регулируем торчащий шток на самом кузове, ослабляем и двигаем вверх-вниз (можно расточить дырку в кузове)
- замки в самом борте наверное тоже имеют ход
F470140#17
Берете ТОРКС и регулируете штыри (которые в кузове по сторонам) запирания борта.
У меня тоже так было - если не закрыть борт как дверь на копейке - то садился на один замок только
