Форум / Кузов и освещение / перекос кузова
перекос кузова
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 28 апреля 2016 года, в ней 15 сообщений.
николай#1
Всем привет, купил недавно рама! немного поездив заметил что кузов (кабина и рама в порядке!)именно кузов относительно кабины немного накренен в правую сторону - если смотреть сзади авто! Подскажите как крепится кузов к раме и сталкивался ли кто с такой причиной?
panzerwagen#2
Кузов крепится к раме жестко болтами, а вот кабина на подушках, я бы первым делом их глянул
Olekos 9-12#3
У меня после аварии и рама была винтом)
Umai#4
Добрый вечер, всем!
Данный перекос, обязательное требование по техническому регламенту. Зазор между кузовом и кабиной с права и с лева не одинаков, чтобы в случае мощного удара сзади кузов увело в сторону, и он не приехал бы в кабину. Зайдите в магазин, и замерьте зазор ладонью на новом автомобиле. Нет ни одного ровного.
николай#5
umai , я понял что Вы пишете про расстояние между кузовом и кабиной ...........я про высоту пишу (если смотреть на авто сзади то относительно кабины кузов накренен вправо немного см около 2-3 но визуально некрасиво), нашел ветку и понял что я не один .......кто-то меняет подушки,кто-то пружины,а кто-то выходит из положения установив хелперы.........В моем случае думаю можно выйти из положения подложив ленту под жесткое крепление кузова с рамой - если я ошибаюсь то подскажите парни в чем?
Макс#6
у меня, например, бампер задний перекосило на креплениях - и он направо провис, после того как таскал кого-то
тоже такой же эффект есть из-за этого
panzerwagen#7
николай пишет:
Николай, если ваша рама не завязана в узел и сам кузов(который для груза) не деформирован и под крепления ничего не подложено, то стоять криво он не может!! И выравнивать все, что отличается нужно по кузову. Думаю фото сильно бы помогло, Макс правильно заметил, что кривой бампер может давать такой эффект, Посмотрите как стоит задний бампер относительно кабины, гораздо вероятнее, что это именно кабина завалилась на подушках, кузову просто не на чем валиться. Хелперами и прочими подпорками в подвеске эту проблему не решить, в той теме, которую вы нашли, Анатолич озадачился креном всей машины на сторону.
николай#8
я думал что бампер прикреплен к кузову...........сходил посмотрел ......кабина и задний бампер стоят ровно симметрично а кузов по отношению к кабине и бамперу слегка завален вправо
николай#9
раму первым делом проверял - все в норме! и если кабина и задний бампер крепятся к раме и стоят ровно по отношению друг другу то скорее всего дело в креплении кузова или в геометрии самого кузова!!! Я правильно понимаю парни?
Если так то выход только один (исправлять геометрию не собираюсь) выравнивать засчет крепления кузова к раме............поэтому вопрос тем кто в теме - сколько точек крепления кузова к раме и если кто снимал то какие(если они есть) тонкости в этом деле???
Макс#10
Ну для начала: кузовные болты протянуть пробовали? Тянутся?
Александр#11
Просто забей на это...
Максимум#12
Umai пишет:
Добрый вечер, всем!
Поставлю под сомнение сей факт. Особенно в таком допуске, что можно ощутить ладонью и даже на новом авто! получается, глядя сверху, РЭМ имет форму не прямоугольника, а бумеранга?
Георгий3#13
Перекос- значит либо вытягивали из говн динамическим тросом, или упал с автовоза , или...любое внешние воздействие .
kay#14
может колеса подкачать
Владимир#15
У кузова четыре точки крепления, в местах крепления возможны деформации кузова, если например краном или погрузчиком что то положили тяжёлое в кузов не по центру, осмотри места крепления кузова к раме, скорее всего там и найдешь Замятие, и далее как и хотел подложи шайбы
