Форум / Кузов и освещение / Поворотник в трейлерное зеркало
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 13 февраля 2016 года, в ней 21 сообщение.
Леонид#1
Доброго времени суток уважаемые любители и профессионалы РЭМа!
Представляю вашему вниманию сырой вариант исполнения поворотника. Пока собрал один, для экспериментов как будет себя вести. Вместо 4х диодов теперь 24 . Выставляю на суд общественности. Возможно у кого то будут предложения по типу как было решено с обычными зеркалами. Сначала хотел высверлить 4 диода и вместо них поставить другие, но решил заняться творчеством)))) диодов что на первом фото не было в наличии поставил 2 шт размером 3х4 диода, яркость слегка отличается. Покупалось в чип и дип. Цена эксперимента 200 р и раскуроченный поворотник)
Iva#2
Если встанет на место, то здорово получилось. У меня руки не дошли.
Леонид#3
По идем должен встать, корпус не сильно изменился. Пока ищу разъём чтобы подошёл к ответной части в зеркале. Не хочу убирать родной.
Данил#4
в серийное производство пойдет? вещь то нужная и полезная
Леонид#5
Пока в тестовом варианте))) по результатам отпишусь)
Klim#6
Да Давай отпишись что получилось?
Avalanch#7
Ну что , есть новости ?
Леонид#8
Пока новостей нет. Остановилось на том же месте все. Времени не хватает) постараюсь добить. Правда вот в больничку попал с коленом, теперь не раньше чем через пару месяцев) дождался потепления ))
Avalanch#9
выздоравливайте )))
nitro#10
Новости есть по теме?
Леонид#11
Пока нет. Ещё на реабилитации . Прототип в Москве остался) как приеду, доделаю напишу)
Леонид#12
Концепция поменялась! Ввиду сложности распила корпуса и его герметизации.
Купил корпусные диоды в чип и дип по 150 р за штуку. Выполнены по ip65 , сигнальные на 12v каждый. Установил на авто)) теперь хоть как то но моргаю. Посмотрим сколько проживут)
Леонид#13
Видео не заливается (((
Леонид#14
Это фото самих диодов , но только 12 мм диаметром) хотел серединки сделать из них, но передумал) отличаются только диаметром и как мне показалось 10 мм ярче светят.
Stel#15
а старый вариант с множеством диодов почему не реализован? они же уже были вставлены в корпус.
Stel#16
не могли бы Вы написать размер встраиваемой конструкции? А то в чип и дип нет данных. Интересует внешний диаметр (вместе с корпусом, как я понял Вы поставили диоды 10мм. а + сам корпус.) лампы и запас по глубине в зеркале был еще или с трудом запихнули провода?
Есть идея попробовать с другими диодами реализовать тоже самое.
Леонид#17
Размер конструкции на первом фото хорошо виден, в термоусадке и проводами примерно 6-7cm, длина самих диодов около 3 см. Сверлил 3 отверстия 10 mm сверлом. Запас там достаточный, зеркала встают.
На фото тестовый поворотник с 2 диодами вид изнутри.
По первому варианту мне не внушили доверия сами диоды и корпус кривовато пилится, а чуть сильнее надавишь прорежешь стекло) пилил китайским гравёром с насадкой как у болгарки)
Stel#18
у меня идея вставить 3Ватт от DRL на Али продаются за недорого. Но там 18мм и 22мм часть которая на улице. И возможно светить будет так, что в машине рядом будет слепить )))
или вот
Леонид#19
Дрл конечно мощнее будет. Кстати вторая из причин почему не использовал первый вариант это слишком высокая яркость 24 диодов, как прожектор и яркость у них разная, 12 одним светит 12 другим оттенком)
Думаю при тарелке в 22 мм будет плохое прилегание. На моих диодах этот размер равен 11,3 мм. (Чуть больше резьбовой части.) При большем прилегании будет щель между тарелкой диода и поворотником потому что поворотник выпуклый.
Stel#20
Вот поэтому я и спрашивал диаметр всей конструкции 🙂
Меньшего размера я не смог найти. самый маленький это 18мм.
Stel#21
Сегодня глянул на поворотник. можно просверлить отверстие внутри модуля, там где стоит диод, и вытряхнуть лишнее и запихнуть туда диод 1Ватт - похожий на сосок 🙂 закрепить диод можно так же за счет клея из пистолета.
