Форум / Кузов и освещение / Скрип шарнира двери
Скрип шарнира двери
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 21 августа 2015 года, в ней 31 сообщение.
Анатолич#1
Имеем РАМ 1500 11 года. Шарниры дверные сделаны необычно, думаю, это многие заметили. Дык вот, прикол в том, что у меня начал скрипеть шарнир водительской двери..потом стал задней. Я капнул масла туда. Помогло, но буквально на пару недель/ Смазку туда набить - не вариант, слишком зазор мелкий..
А кто как решает эту проблему ? Или у меня у одного такая фигня ?
F470140#2
Шарниры 11 года отличаются от 09 ?
На 09 решил так.
Много чего пробовал, но эффект был краткосрочным.
Результата достиг только после промывки всех петель и ролика очистителем карбюратора и продувкой воздухом.
Потом капельку масла на ролик.
Причиной всему - образивная пыль и прочее гамно в ролике.
Hunter Siberian#3
У мну тоже ролики заскрипели ещё два года назад, пыль и грязь наших направлений делают своё грязное дело. Пользую вот такую смазку на пол года хватает.
Ivan#4
На 13-м годе у меня та же проблемка.
Попалась под руку смазка для тормозных механизмов.
Ей брызгал - ненадолго хватает. Пробовал смазку для шрусов - тоже эффект
кратковременный.
Иногда начинаю подозревать, что это не фиксатор скрипит, а собственно петли.
Пока в стадии эксперимента, короче.
Если есть у кого решение- рад услышать..
badvik#5
Такая же фигня и только водительская. Два года только вот исполнилось машине. Скрипит периодами, очень странно, забил. Все варианты были кратковременными.
Егор152#6
Такая же фигня. Смазал WD40. Первый раз помогло не надолго, после второго раза катаюсь уже месяца три-скрипов нет
udalman#7
Егор152 пишет:
Присоединяюсь!))
Только я сначала хорошо промыл, потом спиртом протер и WD40. на всегда не устраняет, но на квартал примерно хватает!
veled323(Сергей)#8
Постоянно использую вд40 примерно раз в месяц и периодически промываю водой когда машину мою, маслом хуже накапливается пыль и получается "образив "
Grand05#9
Вот те раз! Я думал у меня одного такая беда, а тут все такие. Мазал литолом и маслом - всё на месяц-два, визуально всё чистое, попробую велосипедной смазкой.
takeshi#10
Мазал силиконом, вд-шкой, литиевой. Эффекта на неделю-две. Последний раз нанес графитовую смазку. Месяц тишина.
Глебыч в свое время советовал смазку для цепей мотоцикла от Мотюль, говорил помогало хорошо. (та же смазка для подвижных соединений)
Тинки#11
takeshi пишет:
Тоже пробовал графитовую, но не надолго хватало. Вдшка у меня дольше держится
takeshi#12
wd-40 несколько другое направление действия имеет, как я понимаю.
А от графитки много грязи - уж больно черна 😆
Роман#13
использую аэрозольную смазку для мотоцепей
Альберт#14
Grand05 пишет:
И у меня такая же зараза, всё хотел написать. И все молчат, стесняются. :blush:
Машине 2-х лет нет. Только у меня, помимо водительског,о стало скрипеть и пассажирское, а потом и заднее.
И мойкой продувал, и WD лил, и масло машинное, и литолом смазывал. Всё краткосрочно. Раздражает, а стыдоба-то какая?! 🙁
AlexGel#15
Не понимаю проблемы))) Лежит ВДшка в кармане двери. Раз в месяц пройдешься по кругу и ок. В основном такая фигня летом, когда сухо.
Причем не только на Рэме. На фольксе тоже также скрипят эти ролики (не петли)
Анатолич#16
Вот так муравейник ))
Ладно, попробуем ВД-кой..если эффект будет никакой, тогда мотоциклетку приспособим..
Komisar#17
пробовал многое , остановился на очистителе цепи для велика или мотоцикла , пол года - полет нормальный )
p.s. получилось случайно , решил смыть старую смазку чтобы нанести новую , после очистки перестало скрипеть , больше не смазываю обильно , только слегка )
otez_pimen#18
Уже лет 15 как для себя закрыл сию проблему. 🎉
Продукция Wuerth смазка HHS 2000 решает проблему и в петлях и в газовых амортах и с замком карота!
Единственное при работе с ним надо быть щепетильно аккуратным, сопли и разводы просто тряпкой не снимаются.
F470140#19
Самое главное не смазка, а выдуть песок и пыль из-под ролика.
Дуть в ролик из баллона (карб клинер, ВД, селикон) и шевелить дверь. Главное очистить. А потом чуток масла и все ок.
Stormic#20
Егор152 пишет:
WDшка не совсем смазка, она больше работает как вытеснитель влаги и связующая грязь жижа. А после нее можно и смазкой пройтись.
Алексей 007#21
Есть специальная белая смазка для подвижных деталей, мажу ей и все ок. Она в балончике и имеет пылеотталкивающие свойства. Рекомендую.
takeshi#22
фото или название в студию
мне белая смазка по феншую больше подходит. 😆
Роман#23
Алексей 007 пишет:
у нее те же свойства , что и у смазки для мотоцепей. я использую бесцветную. у нас(Владивосток) в любом гиперавто есть
Vito...#24
Купил сегодня, что было .. Белая, для цепи мотика .. На черной машине ужасно обляпывает все кругом ..(( 🙁
takeshi#25
Для тебя лучше графитка подойдет. 🙂
