Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Не могу найти тему по самодельной крышке
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 3 апреля 2015 года, в ней 25 сообщений.
Andyfour#1
День добрый,
Помню, была тема про самодельную крышку в кузов с рембоксами, которая могла подниматься вверх для перевозки больших/высоких грузов...
Но не могу найти ее. Поиск по словам крыка в кузов, рембокс, rambox ничего не дал...
Чья была тема???
Ivan#2
Не знаю, чья была тема, но я отписывался в той теме.
Кроме всего там шла речь о ПКБ Трансмаш и их крышках.
Я вышел на них (Евсиков Игорь) и собственно попытался реализовать свою идею.
Крышка на спорт Крю каб с рамбоксами. Причем две половинки поднимаются на 90 градусов и могут быть доп бортами.
Вот собственно кусок нашей переписки:
"В продолжение нашего разговора о крышке на РАМ 1500 с рамбоксами высылаю в Ваш адрес фото с размерами.
В плане размер кузова 166 см х 133,5 см. по бокам расположен профиль на глубине 25-28 мм от плоскости борта.
Крышка рамбокса открывается практически без смещения внутрь кузова , но на угол около 95 градусов.
Если сделать основание Вашей крышки трапецивидным - около 30 гр к вертикали, то все будет нормально. Рамбоксу не обязательно открываться на всю высоту при открытой крышке.
Жду Ваших предложений."
Дальше мы очень долго утрясали детали , затем они полгода ее мастерили.
Затем два месяца заняла транспортировка.. В итоге я получил каркас с шарнирами и электрозамками, и отдельно рифленый алюминий на покрытие.
Вес этого детища совдеповского производства около 60 кг. Каркас из квадратных труб, уголка
и листа, с каким то диким усилением. Покрыто порошковой краской. И совершенно не учитывает изгибов кузова.
Для того, что бы это встало на кузов , нужно взять болгарку, дрель, какие то метизы и заниматься.
В общем громоздкая недоработанная конструкция в лучших традициях российского производителя.
Для себя решил, что на 1500-й это слишком, поэтому валяется в гараже пока.
Думаю люк в подвал на новый дом сделать. 🙂
Ну и что касается этой конторки ПКБ Трансмаш - я бы больше с ними не связывался..
Только если живешь рядом и можешь их погонять..
Цена была в июле 2014 - 58 000 рублей + доставка.
P.S.: Есть интерес, могу сфотать.
Pavel#3
Сфоткай, очень интересно.
Ivan#4
Фото только завтра.
Пока вот ссылка на их фото
http://pkbtransmash.ru/?p=photos&n=24
badvik#5
мне кажется, Андрей имел в виду крышки, наподобие любимых тайцами - т.е. которые не открываются, а именно поднимаются вверх. Я у нас таких вообще не видел, хотя тема как-то обсуждалась.
Андрей, я думаю сделать это можно только без боксов, поскольку таким образом можно переделать хотя бы обычную пластиковую крушку. А, поскольку на авто с боксами таких нет, то, думаю здесь только кастом. Как вариант, те кто из рифленки делают или кто с пластиком и обвесами работает.
p.s. ПКБ Трансмаш - одно название навевает уже ))
Andyfour#6
Идею кто-то уже реализовывал - для повседневного использования мне достаточно высоты по крышкой. НО! бывают моменты, когда этой высоты не хватает, что бы все загрузить, а ехать ДАЛЕКО и ДОЛГО - ехать с открытой крышкой, закрыв груз пленкой - не вариант...
Вот для этого и нужна конструкция, которая бы поднимала и удерживала крышку на уровне "чуть ниже кабины", при этом у нее были бы распускающиеся борта (НЕ ТКАНЬ!) со всех четырех сторон. Типа рольставней.
В сложенном состоянии весть механизм и направляющие должны быть ВДОЛЬ бортов, а не поперек, как тут было представлено. Только не помню я точно, КАК оно было реализовано, а найти не получается.
Кстати, ничего такого у производителей кунгов/крышек нет, даже кастомов... Почему интересно?
Озадачил я Соболева своей идеей - посмотрим, что он скажет, по возможности ее реализации...
badvik#7
типа такого в Тае много видел:
Фото на co.uk
Но видишь, как я писал, крышки жесткие, как ею закрывать боксы? С боковым оперением еще можно что придумать, а вот по материалу топа у меня версий нет.
Ivan#8
Вот версия с поднимающимися бортами. Предусматривается перемычка, которая фиксирует борта вертикально.
Ivan#9
И покрытие из листового алюминия. Клепается заклепочником.
Думаю, такая схема на 2500-м или Powere да еще с дугами в кузове и сеткой на них
могла бы успешно работать.
Мне просто не хочеться "набирать вес" и повышать ЦТ.
P.S.: Это реальная проблема пикапов - оборудование кузова.
До РАМа был пикап - была крышка и кунг.
Организовал в гараже даже электроталь, для монтажа и демонтажа кунга и крышки в одного.
Andyfour#10
Ivan пишет:
Вот вес-то и является первоочередной проблемой. Конструкция на фото даже выглядит тяжело....
кроме того на понятен момент - с боку закрывают поднявшиеся створки. А сверху, сзади и спереди что??
моя идея - сделать наподобие тайских крышек, только рифленый алюминий вместо пластика и с боков типа рольставней.
Пока на стадии "придумать как"...
Daniil84#11
Приветствую.
У меня самодельная крышка стоит,могу скинуть детальное фото. 😉
Pavel#12
.[/quote]
Пока на стадии "придумать как"...[/quote]
Уж очень сложная конструкция получится.
Andyfour#13
Daniil84 пишет:
Приветствую.
День добрый, очень хотелось бы увидеть....
можно прямо сюда? Думаю тема будет интересна не только мне.
Pavel пишет:
почему?
вижу предельно простую конструкцию:
- рифленый 4-5мм алюминий в качестве крышки
- четыре телескопических упора-направляющих по краям (не решен вопрос складывания - у тайцев они под углом и, как я понимаю, ручки на них, за который тянешь и складываются ноги )
- рольставни тоже алюминиевые по бокам с направляющими на упорах по типу Bak Flip Rollbak G2 (пока не понятно, где их взять)
- система замков/защелок для фиксации/запирания
все...
P.S. попробую я пока с ПКБ Трансмаш пообщаться....
Daniil84#14
Итак.
Берём профильные трубы толщиной примерно 2 мм.
Свариваем из них своеобразную "паутину".
Сверху прикручиваем 2 листовых длинных куска рифлёнки.
Вместо петли берём кусок резины(примерно 1.5 мм толщиной) во всю ширину кузова,сначала прикручиваем к крышке,потом к кузову.Важно,чтобы он был натянут,когда крышка закрыта.
Дальше делаем 2 треугольных переходника для стоек.
И вуаля 😆
P.S Сделана эта система предыдущим владельцем...Швы между рифлёнками и куском резины были открыты,капало немного..Замазал герметиком-теперь сухо в кузове,и плюс такая крышка выдерживает ещё и сверху груз примерно 150 кг..Летом возил 2 поддона с рубиройдом,лень было кидать внутрь,бросил на крышку и притянул лебёдками-идеально.
Самое главное,что её можно снять в любое время даже одному..Возил мотоцикл-снял за 15 минут один,даже помощь не понадобилась ничья.
Единственное небольшое неудобство в том,что угол подъёма маленький..Но это решается заменой стоек на более длинные. 🙂
Как-то так) B)
Daniil84#15
Вот ещё фото)
SinnerSpinner#16
Вот такой механизм, как на фотографии Виктора, я подумываю сделать. Вопрос в том, как её срастить с существующей фурнитурой ARE, которая, кстати, не особо мощная.
Andyfour#17
SinnerSpinner пишет:
Было бы очень интересно посмотреть, что выйдет...
SinnerSpinner#18
Мне самому было бы интересно) Но сдается мне, что изобрести новую крышку проще, чем усовершенствовать существующую. Идеальный вариант - это пересадить крышку с кузова на дополнительную раму, которую уже поднимать и вращать, как угодно.
veled323(Сергей)#19
Механизм напоминает - диванный
Дмитрий#20
Простой и универсальный вариант, квадратную трубу если из алюминия сделать вообще пушинка а не крышка получиться! Спасибо за идею, сделаю себе обязательно как один из вариантов прикрыть кузов.
SinnerSpinner#21
Дмитрий пишет:
Алюминий, конечно, предпочтителен, но как с ним работать - не совсем понятно. У меня опыта сварки алюминия нет вообще, я из этого металла только пиво пил и кокаколы всяческие 🙂 Если кто даст рекомендации - буду крайне признателен!
Дмитрий#22
на днях закажу такую крышку знакомым сварщикам, они с алюминием работают давно. в прошлом году сделали нам кабину для перевозки 10 человек на рэтрак из алюминия, так ее всего 2 человека устанавливало (очень легкая но прочная получилась).
SinnerSpinner#23
То есть теоретически можно и дикий кунг из люминя изготовить? Не ради постоянной езды, конечно, а, скажем, для съездить в лес.
Дмитрий#24
можно конечно, вопрос бюджета только. сам материал не дешевый а работа (по крайней мере у тех у кого я собираюсь сделать ) не космос.
Daniil84#25
Кстати да,крышка из люминия гораздо легче и практичнее..Возможно переделаю свою)
Вообще была идея летом сделать бассейн в кузове,как раз там нужна будет лёгкая крышка ;D
