Марина, тут вопрос глубже - зачем именно эта деталь безотносительно к остальным? как можно повредить силовой элемент без повреждения остального навесного?
Мы ничего не повреждали 😆 , просто бампер без туманок на бампер от спорта меняем 🙂
И немного не понятно что нужно для замены оного, а что нет )
Поэтому интересуюсь что это за элемент и для чего он нужен
90% уверен, что силовые одинаковые, только внешняя часть отличается
Нам в сервисе сказали что эта часть нужна "скорей всего" , а вот точно не понятно нужна или нет, она просто не копейки стоит, поэтому на форуме и спросила, может кто точно знает 🙂
Это не пенопласт, пенопласт под номер 8, под номером 9 два кронштейна которые крепятся к раме и металл. Балка между ними, если не хотите головняка и откровенного колхоза, то они нужны обязательно, просто металл. Бампер крепкий и ему хватает креплений только на раме, а так как пластиковый бампер играет на скорости, то его усилили балкой
Это обязательный элемент для бамперов из тонкого пластика.
Другой детали похожей на демпфер я не увидел.
Ставиться для выполнения стандартов безопасности.
При столкновении на небольшой скорости с препятствием (по моему около 8 км/ч) не должны пострадать силовые конструкции кузова.
а вы под машину заглядывали? на авто с металл. бампером нет вообще усилителя ( на картинке №😎 и абсорбера (на картинке №9) он тупо стоит на двух кронштейнах к раме.
Усилитель с абсорбером (фигня из пенопласта) ставится только с пластиковыми бамперами.
вы вообще читали вопрос? усилитель стопудово одинаков!
Ну вот у нас разбирали вчера бампер, смотрели в сервисе и сказали что эта штука нужна 🙁
судя по схемам на нашем бампере такой штуки нет, поэтому и пришла спросить что это
Пенопласта там нет и не было. 9 это металлическая балка, к ней прикручивается абсорбер 8. Это обязательные элементы.
Почитайте мое сообщение повыше где я напислал что такое абсорбер.
Абсорбер это название детали, а из чего эта деталь сделана? А сделана она из пластика-пены-непонятно чего мягкого, что со стороны просто можно обозвать пенопластом, чтобы было понятно, когда вы смотрите глазами и щупаете руками.
