Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Подскажите что это за запчать? Фото внутри..
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 14 февраля 2015 года, в ней 20 сообщений.
Akulka#1
Итак, что это под номером 9 и для чего это нужно ? 🙂
Заранее спасибо за помощь 🙂
ЯШа#2
так усилитель видимо...
Akulka#3
ЯШа пишет:
а точно? а то толком сказать никто не может))))
ЯШа#4
Марина, тут вопрос глубже - зачем именно эта деталь безотносительно к остальным? как можно повредить силовой элемент без повреждения остального навесного?
Akulka#5
ЯШа пишет:
Мы ничего не повреждали 😆 , просто бампер без туманок на бампер от спорта меняем 🙂
И немного не понятно что нужно для замены оного, а что нет )
Поэтому интересуюсь что это за элемент и для чего он нужен
ЯШа#6
90% уверен, что силовые одинаковые, только внешняя часть отличается
Akulka#7
ЯШа пишет:
Нам в сервисе сказали что эта часть нужна "скорей всего" , а вот точно не понятно нужна или нет, она просто не копейки стоит, поэтому на форуме и спросила, может кто точно знает 🙂
Jakson#8
На RAMе точно не скажу, но на других машинах так рисуют пенопластовую вставку.
Служит для дополнительного демпфирования несильных ударов.
Akulka#9
Jakson пишет:
вооо, еще вариант назначения этой детали появился 🙂
Ждем еще вариантов)))
Shurkent#10
Это не пенопласт, пенопласт под номер 8, под номером 9 два кронштейна которые крепятся к раме и металл. Балка между ними, если не хотите головняка и откровенного колхоза, то они нужны обязательно, просто металл. Бампер крепкий и ему хватает креплений только на раме, а так как пластиковый бампер играет на скорости, то его усилили балкой
Jakson#11
Это обязательный элемент для бамперов из тонкого пластика.
Другой детали похожей на демпфер я не увидел.
Ставиться для выполнения стандартов безопасности.
При столкновении на небольшой скорости с препятствием (по моему около 8 км/ч) не должны пострадать силовые конструкции кузова.
ЯШа#12
вы вообще читали вопрос? усилитель стопудово одинаков!
Shurkent#13
а вы под машину заглядывали? на авто с металл. бампером нет вообще усилителя ( на картинке №😎 и абсорбера (на картинке №9) он тупо стоит на двух кронштейнах к раме.
Усилитель с абсорбером (фигня из пенопласта) ставится только с пластиковыми бамперами.
Akulka#14
ЯШа пишет:
Ну вот у нас разбирали вчера бампер, смотрели в сервисе и сказали что эта штука нужна 🙁
судя по схемам на нашем бампере такой штуки нет, поэтому и пришла спросить что это
Akulka#15
Shurkent пишет:
воо, уже проясняется, спасибо 🙂
Jakson#16
Shurkent пишет:
Это не пенопласт, пенопласт под номер 8, под номером 9 два кронштейна которые крепятся к раме....
Shurkent пишет:
...... абсорбера (на картинке №9)
Как-то не бьется, так где же "фигня из пенопласта"? 8 или 9?
sas#17
Пенопласта там нет и не было. 9 это металлическая балка, к ней прикручивается абсорбер 8. Это обязательные элементы.
ЯШа#18
sas пишет:
100%
Shurkent#19
sas пишет:
Почитайте мое сообщение повыше где я напислал что такое абсорбер.
Абсорбер это название детали, а из чего эта деталь сделана? А сделана она из пластика-пены-непонятно чего мягкого, что со стороны просто можно обозвать пенопластом, чтобы было понятно, когда вы смотрите глазами и щупаете руками.
Akulka#20
Всем спасибо, ну раз оно нужно, то будем заказывать 🙂
