Форум / Кузов и освещение / Как снять решетку радиатора?
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 8 июня 2014 года, в ней 14 сообщений.
denis9#1
решил лампочку одну заменить, снял пластмассовый кожух, под ним на решетке открутил четыре болта, верхняя часть решетки отошла, а нижняя на чем то держится! как правильно снять? вверх тянуть или на себя? на чем она еще может держаться?
никитос#2
Брать нужно ее как телку)) нежно но сильно) в нижней части по краям, и тащить на себя, не бойся не сломается, крепится она на защелках, но не в коем случае когда будешь тянуть не наклоняй решетку..
SinnerSpinner#3
Лучше всего запихать руку между решеткой и радиатором и постараться, ударяя по нижней части, выбивать её из креплений. Снаружи в первые пару раз ее может быть очень тяжело выщёлкивать.
PS: в нашем автомобиле, по-моему, всё разбирается по схеме "Открутить два болта, упереться ногами, сильно потянуть на себя". Фары же тоже снимать придётся. Там два болтика, защелка сзади и пипка в резиновом держателе. Пипка тоже сильно сопротивляется, надо фару тянуть на себя и немного в сторону крыла.
lupus#4
Я просто сделал их стальной пластинки два плоских крючка. Цепляю ими в нижней части и одновременно аккуратно тяну на себя.
denis9#5
спасибо, пошёл пробовать
denis9#6
ну вообще закончилось все не особо хорошо. решетка так и не выходила, поддал силенок и отломал крепление. после этого не смог вытащить это крепление плоскогубцами даже, то есть не сломав крепление не вытащил бы
ну и наконец поменял лампочку а она не горит 😳 расстраивает!!! что делать? электрк нужен
Дядя Юра#7
зато теперь без проблем будет сниматься решётка
denis9#8
ну мало того что легко снимать , так еще и в лючок не надо лезть, там до меня сломали крепление))
дайвер(Леонид)#9
50 процентов новых ездят с отломанными "язычками"..... 😂
genok71#10
denis9 пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=ZtbZr4nhM-0
Алексей 007#11
А решетку-то снимать совсем не обязательно, ставил себе ксенон, просто откручиваешь два болта, за подкрылком передвигаешь задвижку и вытаскиваешь фару.
Komisar#12
Алексей 007 пишет:
каким образом ? решетка не даст открутить фару 🙂
Rumba#13
Komisar пишет:
Алексей 007 пишет:
Пользуйтесь удлинителем ( для откручивания), а после магнитом на поводке ( для нижнего болта)
P.S. Если нет магнита, то спасет ситуацию пластилин в головку, которая для данного болта используется.
Алексей 007#14
Да, все правильно, именно так.
