Форум / Кузов и освещение / Слабый поток воздуха кондиционер 2003 год
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 11 мая 2014 года, в ней 25 сообщений.
Петровский#1
Вчера вечером все работало исправно. Сегодня с утра включенный кондиционер не охлаждает салон. Воздух еле дует из дефлекторов. Если переключиться в режим рециркуляции начинает дуть сильнее и холодит. В режиме забора воздуха с улицы опять начинает слабо дуть и еле еле прохладным воздухом. После стоянки вроде начало дуть нормально и минут через 5 опять пропала эффективность обдува. Как быть куда лезть подскажите пожалуйста. Рэм 3500 2003 год лареми.
Сейчас снял бардачок проверил заслонку улица/салон. Закрывает ся исправно. Печка тоже при включения жарит. Включил зажигание распределитель направления потоков работает. На полную мощность дует так, как будто работает на 70%мощности. А если включить в ноги то дуть начинает реально на полную мощность. Мусор с коврика сдувает. При переключении в другую позиции мощность потока ослабевает. Что за херня???
Димыч#2
Пора почистить печку,не?
Tанк#3
заправить кондей! - это если не морозит.
продиагностировать переключалку!
Петровский#4
Кондей холодит когда дует вентилятор. Проблема в том, что дует хреново. Думаю дело не в грязной печке. Потому что вчера охлаждал на ять, а сегодня такой вот казус. Такое ощущение что забит фильтр забора воздуха. Но у меня то его нет! А откуда печка берет воздух на улице ? Из под решетки дворников ?
Димыч#5
Сними моторчик печки.Не знаю как на 2003-м,но обычно он в ногах пассажира.Три винта открутить и снять разъём.
Петровский#6
Димыч пишет:
так он исправен . Почитай пожалуйста первый пост. Я его дополнил
Петровский#7
Моточик снял там чисто
Димыч#8
Перечитал.Такое ощущение,что с заслонками у тебя нехорошо.То есть неполное открытие-закрытие.
Петровский#9
Снял решетку дворников. Дырка воздух овода заклеена вибропластом. Но рядом щель большая для воздуха. Видимо от мусора защитили так. Сетка заборника чистая. Хз куда дальше копать
Димыч#10
Я так понимаю,что сам моторчик работает как надо?
Димыч#11
Как вариант,попробуй компрессором дунуть в эту дыру(фото).
Петровский#12
Мотор дует исправно. Но почему то пропадает его эффективность
Петровский#13
Сейчас начало дуть нормально, но!!!! Водителю в лицо дует сильно и холодным воздухом, а пассажиру в лицо дует слабее и обычным воздухом уличной температуры
Tанк#14
Сервы заслонок. Диагностика должна показать какие накрылись🙁
Петровский#15
Tанк пишет:
Друг, так все работает, почему то начинает тише дуть из сопел. Включаю на полную вентилятор. Все равно слабо дует. Все разобрал. Проверил. Погонял во всех режимах, собрал, все работает и дует. Но пассажиру как я написал дует менее холодным воздухом чем водителю и разница очень заметна
Vlad86#16
скажи у тя стоит климат? он раздельный? включи кондиционер и напрАвЬ воздух вперед поставив переключатель на 2 положение и открой капот и найди сервисный порт назкого давления " Lи дотронься до него рукой как все сделаешь и жди в течении 3-5 минут если трубка будет сначала ляденой а потом потеплеет , иди и дозаправляйся! 😉 если труба останеться неизменно и станет ещё холодней смотри дальше , фильтр заслонки и т д!
p/s если трубка сначало обледенеет сухим льдом а потом станет мокрой -или дозаправляйся! Думаю ты увидел здесь свою проблему! 😉
Петровский#17
Спасибо завтра буду проверять
Петровский#18
А может быть что заслонка, регулирующая поток воздуха пассажиру не закрывается полностью и тянет воздух от радиатора печки? Кто-нибудь может сказать где она расположена и как ее проверить?
Петровский#19
Как всегда, дело было не в бобине... Дальше знаете, да?) нашел толковых мастеров. Все продиагностировали. Вердикт -все исправно. Подключили к аппарату, сказали фреон, 370 грамм было в системе из положенных 650. Закачали, проверили все пашет !!!! Из-за недостатка фреона обмерзали трубки и радиатор в салоне , в результате чего через него переставал проходить воздух. Цена вопроса 2000 рублей. Сейчас полет нормальный.
Tанк#20
Tанк пишет:
ну собственно😉 а то не дует))
ну хорошо, что починилось!
Петровский#21
Tанк пишет:
Tанк пишет:
Так самое смешное, что этот гад морозил!!)
Vlad86#22
ну вот видишь я как воду глядел! заслонки тут непричем все бонально и просто! 😉
Петровский#23
Vlad86 пишет:
Оно завсегда так))
Моциля Фигефох#24
у меня на 2003 годе, тока 1500 тоже перестал дуть холодным и напор воздуха на максимальных оборотах как-то меньше стал по ощущениям.
поехал в сервис на диагностику - проверили утечки, все ок. Тарахтел компрессор сильно, думали капец ему, сняли, обслужили, смазали - работает, напор воздуха появился. Заправили фрион. Ну и до кучу продезинфецировали.
Щаз езжу и радуюсь)
Петровский#25
Моциля Фигефох пишет:
Щаз езжу и радуюсь)
Толковый сервис на вес золота!
