Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / как снять задний борт?
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 7 апреля 2014 года, в ней 10 сообщений.
Brabus#1
Как снять задний борт 1500 12г.?
Brabus#2
Vodyanoy(Алексей),Спасибо!все просто,а я час мучился!чуть пол машины не разобрал!
Vodyanoy(Алексей)#3
А теперь не по телефону а для всех!
Там всё просто! Снимаешь тросики (ну там понятно как), открываешь борт наполовину и тянешь на себя! Всё!
Александр#4
А можно еще подробнее. Пытался снять не получилось - открыл наполовину, тяну, ничего не происходит. Может сильнее надо тянуть? С какой силой?
Sined#5
Александр пишет:
Там нет усилия......только вес самого борта..................а и не забудте разъем на камеру расключить если она есть..
Открыть на половину и тянуть сначала правую сторону, а а левая сама выходит.
Александр#6
А тянуть в сторону (вправо или влево по оси) или на себя? Там просто ось-торсион целиковый - как он освобождается и борт снимается?
Sined#7
Справа на креплении борта есть вырез.
Открыть градусов на 45 и тянуть под этим же углом...
Сорри......художник из меня хреновый 😏
Филипп#8
и тянуть правый бок,а потом вытащить левый в сторону
Александр#9
Спасибо! Завтра попробую.
Рисунок зашибись 😆
максоезд#10
картинка очень ок
