Форум / Кузов и освещение / Пыль в кузове.
Пыль в кузове.
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 28 марта 2014 года, в ней 18 сообщений.
denis9#1
Друзья, заметил, что кузов сильно загрязняется и пыль садится в нем на ура. Стоит крышка, лежит вроде плотно. Я понимаю что полную герметизацию кузова нерально сделать. Но может кто то как то чего то мудрил? Может до уплотнители кто ставил? Откуда леит она в основном? 🤔
Димыч#2
За РЭМ не скажу,но на других пикапах есть в бортах вентиляционные отверстия.Обычно под загнутым верхним краем борта.Через них сосёт огого как.Ну и щель между полом и задним бортом.
Дядя Юра#3
пыль была и будет 🙂
pigi#4
Задний борт - вот источник всех бед!
Попробуй проклеить по периметру резиновым уплотнением - станет лучше.
Как полностью загерметизировать - не знаю, да и проще помыть кузов пару раз в год 🙂
denis9#5
я согласен мыть кузов пару раз в год, но проблема в том, что я мыл его неделю назад. прошла неделя и кузов полностью под толстым слоем пыли 😠 🙁 в общем проклеить откидную дверь надо попробовать??
Yar_Kiev#6
два вопроса: а где эксплуатируется Рэм-то, что столько пыли?))
и второй: а чем она мешает в кузове?))
я что-то толстых слоев пыли не замечал у себя, да и вообще ее немного внутри кузова, снаружи гораздо больше)))))
denis9#7
В городе только. Сам удивляюсь откуда ее там столько. буквально через неделю слой пыли((
White ShadoW#8
у меня крышка TruXmart в виде провиниленого брезента. Оч хорошие уплотнения по контуру. Никакой пыли, даже вода под давлением на бесконтактной мойке не проникает внутрь.
Ленчик#9
Бэк флип... 5-секционный. Пыль она "откуда берётся, и куда деваются деньги?" 😆
Больше напрягает вода в кузове 😮 Она там есть, и будет,
ввиду ослабления герметичности резинового обрамления, всей этой штуковины. 🙁
никитос#10
Не мыл кузов с зимы, и не парюсь
SinnerSpinner#11
Пыль обычно с улицы летит) Чтобы развеять все сомнения, рекомендую посмотреть на кузов из-под машины. Если крышки нет - там небо будет видно. Он весь дырявый. Боковые борты внутри пустотелые, из них много дырок внутрь кузова.
Novinsk#12
Доброго времени суток, коллеги. Тоже столкнулся с проблемой пыли. Решил так: в магазине Джипер на Ленинском (г. Москва) купил специальную уплотнительную резинку для кузовов трактов. Наклеил. Разница разительная: пыль конечно попадает в кузов, но уже в "разумных" пределах. Не соглашусь с утверждением , что пыль в кузове-нормально. Когда едешь компанией на охоту и складываешь сумки, снаряжение и оружие в кузов-хочется довезти все это в при личном состоянии. Щели в полу кузова тоже присутствуют, но после обработки кузова раптором (у меня с рембоксами и без пластика)-они значительно уменшились (за красились) и уже не досаждают. Итак: уплотнительная резинка, раптор и крышка кузова (у меня трех секционная). В моём случае помогло. Удачи.
denis9#13
куда уплотнения то наклеили? у меня трехсекционная крышка пыль равномерно лежит на всей площади кузова
Александр#14
Как писалось ранее - вся проблема в заднем борту! Сложи свою крышку и вечерком посвети под бортом и смотри в кузов (или наоборот) - увидешь какие щели (особенно внизу)!
Novinsk#15
Если интересно, коллеги, по стараюсь по возвращению домой сделать фото наклеенной резинки. Но ничего особо интересного там нет: по периметру заднего борта клеится уплотнитель. До этого пытался клеить всякие дверные уплотнители-безполезно: то отклеивается после мойки, то скукоживается, теряя форму. Специальный уплотнитель решил проблему. Не утверждают, что больше ничего не подойдёт. Просто делюсь своим опытом. Уплотнитель стоил около двух тысяч руб.
denis9#16
если вам не сложно, будем ждать фото! и полное название материала! оч надо и всем пригодится!
denis9#17
ждем фото! 😜
denis9#18
По пыли в кузове все правильно написали, задняя откидной борт что снизу, что по бокам имеет зазоры, через которые идет пыль и грязь.
Кто как избалвялся от зазоров? Я так понимаю нужны уплотнители? Кто какие ставил? Долго ли держится?
