Друзья, не работает привод заднего стекла к кузову. Моторчик жужжит, а стелко на месте, вроде писали что слетел поводок. Расскажи пожалуйста по этапно как к нему добраться?
не то что слетел,его (тросик)могло зажевать.Вспомните стеклоподъёмники на грандах круглых ,такая же песня.Значит откручиваешь задние сиденья ,где к полу прикручены,за ними обшивка на пистонах.Вобщем ничего сложного там нет,главное сидухи откинуть,но там ремни будут мешать.
Вчера кинулся снимать сидухи задние для решения проблемы. Короче получилось снять только левое по ходу движения сиденье, проблема возникла с дальним левым болтом. Он как оказалось был больше остальных трех и выкрутить его без рычага не предсталвлялось возможным. Потратив часа два я снял все таки сидуху. Правда нафига я это сделал так и не понял. Все тросики были сверху возле стекла. В общем со стороны открывания тросик работает нормлаьно. А вот со стороны закрывания проблема, сломалась пластмассовая деталь держащая как раз этот тросик, и когда ты пытаешься закрыть стекло то тросик вылетает. Я так понимаю уже ничего не сделать?
