Сегодня ставил дополнительный свет и вовремя протяжки проводов, обнаружил болото под водительским ковриком. Весь ковер насквозь мокрый. Это не тосол, а именно вода. Откуда она там берется и как с этим бороться?
Заранее все спасибо.
Как вариант - после мойки не высушенный/не вытертый водительский коврик положили на место. Вода с него впиталась в напольное покрытие, а испарятся некуда...
Способы борьбы - печка на макс в ноги (с открытыми окнами) + салфетки впитывающие...
Скорее всего с плохо отряхнутых ног тает снег, а коврики, особенно передние надо еженедельно поднимать и смотреть, что под ними и при необходимости принимать меры,а иначе однажды можно увидеть дорогу сквозь пол.
Мойка отпадает, с таким количеством воды, ее туда. Из шланга надо было лить.
Может я не правильно выразился. Мокрое все напольное покрытие вместе с шумкой, железо под ним находится в воде.
Может дренаж какой-то забился?
Люк есть?
На Кадилаке (не у меня) такое было, когда трубочка дренажа слетела.
А по мойке - могло быть такое не один раз. Машина на короткие расстояния ездет- не успевает высушить...
Был у меня Додж Калибер. Брал а салоне новый. Такая же фигня была. На сервисе посмотрели сказали заводской брак. Снимали крыло, что-то заделывали через 3 дня отдали машину и проблема исчезла. Все бесплатно по гарантии.
как варанты:
1) забитый дренаж печки
2) течь по лобовому стеклу
это при условии, что машина не битая, потому как в этом случае возможна течь по стыкам кузовных панелей. проверить можно вдвоём на мойке - один льёт, другой смотрит. при таком количестве воды течь должна быть видимой хорошо
В обоих случаях гадать бесполезно,т.к. причин может быть много. Следует все подозрительные места пролить как следует водой из ведра и причина однозначно будет установлена.
кстати, кол-во воды от работающего кондиционера достаточно велико, т.ч. забитый сток от салонного радиатора кондера вполне может оказаться вероятной причиной
