Mirage#1
Правая, все время конденсат.. что сделать надо? где дренаж должен быть?
не все сразу - я записываю 😆
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 23 февраля 2014 года, в ней 14 сообщений.
Mirage пишет:Правая, все время конденсат.. что сделать надо? где дренаж должен быть?
Заря пишет:у меня обе немного отпотевают, внизу в уголках в районе крыла. А во время дождей было 2 см по низу по всей фаре.
Valerius пишет:Заря пишет:у меня обе немного отпотевают, внизу в уголках в районе крыла. А во время дождей было 2 см по низу по всей фаре.
Вот где запотевает там и неплотность.Можно и самому всё это проделать,но стекло снимать ой как геморно,особенно если впервые.Проще подъехать в контору которая занимается установкой линз в фары,они эти стёкла снимают на ура.И процедура совсем не дорогостоящая.
Luca2000 пишет:
Ну, во-первых, снять фары и герметиком термостойким можно все промазать - должно помочь, стекло при этом не обязательно снимать. А во-вторых, на фарах должны быть отверстия вентиляции
Если вкратце, то колпачок вентиляционного отверстия должен быть установлен не до конца, тогда будет проходить воздух
555 (Сергей) пишет:Мне показалось, что штатные не работают из-за того, что намертво засираются грязью. Тыльная поверхность фар в 2500 - корка из грязи.
Luca2000 пишет:
ЯШа пишет:у меня стали потеть после установки светодиодов в головное. наверное, греют воздух внутри фары сильнее.
Дмитрий 500 пишет:ЯШа пишет:у меня стали потеть после установки светодиодов в головное. наверное, греют воздух внутри фары сильнее.
обратитесь к фарных дел мастерам--исправят если самому не охота или нет времени. там делов))) Если в Москве--подскажу к кому.
ЯШа пишет:Дмитрий 500 пишет:ЯШа пишет:у меня стали потеть после установки светодиодов в головное. наверное, греют воздух внутри фары сильнее.
а не в курсе, в чем там причина может крыться?
