потеет фара
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 23 февраля 2014 года, в ней 14 сообщений.
Mirage#1
Правая, все время конденсат.. что сделать надо? где дренаж должен быть?
не все сразу - я записываю 😆
Valerius#2
Mirage пишет:
Дело не в дренаже,это огрех вклейки стекла.Только снимать стекло и вклеивать по новой.
Заря#3
у меня обе немного отпотевают, внизу в уголках в районе крыла. А во время дождей было 2 см по низу по всей фаре.
Valerius#4
Заря пишет:
Вот где запотевает там и неплотность.Можно и самому всё это проделать,но стекло снимать ой как геморно,особенно если впервые.Проще подъехать в контору которая занимается установкой линз в фары,они эти стёкла снимают на ура.И процедура совсем не дорогостоящая.
Luca2000#5
Valerius пишет:
Заря пишет:
Ну, во-первых, снять фары и герметиком термостойким можно все промазать - должно помочь, стекло при этом не обязательно снимать. А во-вторых, на фарах должны быть отверстия вентиляции
Вот ссылка на инструкцию (смотреть с 06:30)
http://www.youtube.com/watch?v=ng5S8WmY6pQ
Если вкратце, то колпачок вентиляционного отверстия должен быть установлен не до конца, тогда будет проходить воздух
Valerius#6
Luca2000 пишет:
Пробовал,не помогает.А вот полное снятие и на герметик помогает всегда.
Правильно,только если запотевает то эта вентиляция уже не спасает.
f0X#7
Для решения проблемы запотевания фар пришлось провести собственное расследование.
https://youtu.be/Xl9JLWJcDSs
Проблема решилась заменой на новые проблемных вентиляционных фильтров (коричневых) на другие (серые) с более подходящими характеристиками, см.таблицу
Всего пять видов
[Примечание]
  • [li]*1: объем проникания при дифференциальным давлении 1 кПа[/li]
    [li]*2: JIS L1092 по методу A (низкое давление воды)[/li]
    [li]*3: JIS L 1092 по методу B (высокое давление воды).[/li]
    [li]*Данные — это репрезентативное, а не гарантированное значение.[/li]
Оригинальный вентиляционный фильтр TEMISH® CAPSEAL™ от японской компании Nitto Denko не пропускает воду и пыль, но пропускает чистый воздух. Оригинальный номер C2-NTF9208-L01
https://youtu.be/a0jQp74Gjpc
Весь секрет кроется в материале из которого изготовлена мембрана по фирменной технологии TEMISH®
Купить эти вентиляционные фильтры серого цвета можно по номеру 92163-39000-QQK из каталога Hyundai/Kia
555 (Сергей)#8
Мне показалось, что штатные не работают из-за того, что намертво засираются грязью. Тыльная поверхность фар в 2500 - корка из грязи.
f0X#9
555 (Сергей) пишет:
...вся беда, что потеют и чистые.
не знаю как на других марках, но у Тойоты:
на Прадо 120 - серые,
на FJ Cruiser - синие
на новых 70ках после '07г - чёрные
на крузаках 200ках после '16 - чёрные
Luca2000 пишет:
Вот с этим америкосом, я точно не согласен.
Zhelezjakka#10
Поменял колпачки летом.
Фары после мойки немного потеют, примерно на высоту поворотника.
Стало меньше, но совсем не ушло.
ЯШа#11
у меня стали потеть после установки светодиодов в головное. наверное, греют воздух внутри фары сильнее.
Дмитрий 500#12
ЯШа пишет:
обратитесь к фарных дел мастерам--исправят если самому не охота или нет времени. там делов))) Если в Москве--подскажу к кому.
ЯШа#13
Дмитрий 500 пишет:
ЯШа пишет:
а не в курсе, в чем там причина может крыться?
Дмитрий 500#14
ЯШа пишет:
Дмитрий 500 пишет:
ЯШа пишет:
герметичность, как всегда она. или сажали на не правильный герметик если фара разбиралась. надо на бутиловый сажать.
