Форум / Кузов и освещение / Уплотнители боковых стекол все в песке - как лечить?
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 17 декабря 2013 года, в ней 10 сообщений.
F470140#1
Собственно закидало грязью.
При закрытии/открытии стекол характерный звук "камнем по стеклу"
Хотел снять и помыть, но что то не вышло.
Думаю открыть окно и обдать керхером внутреннюю сторону уплотнителя. Разумеется вода попадет внутрь двери.
Вот и спрашиваю у одноклубней критично ли (если без фанатизма) или кто как лечил такую проблему?
555 (Сергей)#2
Можно так, можно вручную, помогает надолго, до первой грязи. Сами уплотнители не рассчитаны на нашу действительность. Дело в форме и материале профиля. Из той же серии, что фильт салонный - доп. опция. Такое же было, например, на мицубиси лансере 10, и народ ставил уплотнители от более старых грандисов.
KuR#3
вымыть машину, открыть стекло до конца и влажной тряпкой вытереть внутреннюю часть уплотнителя. на всех машинах всегда помогало
119 (Виталий)#4
F470140 пишет:
вода полюбому туда попадет! она туда попадает и на мойке и под дождем,это нормально,там отверстия дренажные. и не только на рэме!!!
veled323#5
Давно уже когда мою машину мойкой под давлением промываю уплотнители и все равно с нашей пылью иногда царапает
white_devil#6
Нашел такой выход из ситуации: беру пластиковую карту сверху тонкую ткань любую влажную или нет
Просовываю между резинкой и стеклом, чтобы карта с тканью пролезла и таким образом вычищаю всю грязь с резинки.
Можно и без ткани, но эффект похуже. Окно при этом закрыто.
Димыч#7
Керхер решает.На мойке скажи,что бы прошлись по этим местам и всё.Вода спокойно выльется там где и должна.
А то карточки,тряпочки.Не надо искать проблему там где её нет.
555 (Сергей)#8
Димыч пишет:
Проблемы нет? У меня есть. Внешняя резинка уплотнения окна не касается стекла, грязь стирается об бархотку уплотнителя. Крупные песчинки застревая в бархотке скрежещут и царапают стекла.
Димыч#9
Я написал про удаление грязи,а не про "попадает-не попадает".
Toka#10
555 (Сергей) пишет:
Димыч пишет:
Такая же тема...
Перед мойкой мою сам стекло, опускаю, тряпкой раз по 10 прохожусь по бархотке, поднимаю стекла и еду мыться...
Как же все затрахало... Живем по колено в говне
