Покрытие Raptor
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 26 августа 2013 года, в ней 28 сообщений.
Сергор#1
Решил в выходные покрыть кузов RAPTOR™ U-POL. Т.к. не было опыта заниматься молярными работами, был страх и потрачено много времени на подготовку и саму работу, но результат того стоит. Может кому пригодиться мой опыт. С погодой повезло светило солнце, было очень комфортно и почти не было ветра. С начало весь кузов отшлифовал наждачной бумагой, подготовка заняла большой отрезок времени.
Сергор#2
Чтоб не дай бог на машинку не попали брызги от корявых рук или попутного ветра, всю укутал и запечатал
Сергор#3
Т.к. купил Грунт протравливающий, посоветовали, если вдруг будет где-то ржавчина, но ее не было, и чтоб не пропадать деньгам, решил покрыть весь кузов , вышло вот так
Сергор#4
Дальше по инструкции покрывал пистолетом антигравийным, первый слой. Вот что вышло
Сергор#5
Выждав положенные 60 минут, покрыл 2 слоем. И вот он результат, который очень обрадовал 😆 Затрачено 8 часов времени, которые пролетели незаметно, и появилась гордость за свою работу.
Сергор#6
На покрытие двумя слоями ушло 2,5 банки из 4, просто кузов GREW.
Сергор#7
Не прикрепилось
Сергор#8
Еще
Warlock1980#9
А где в Питере можно такую штуковину купить. А то я уже задолбался царапины закрашивать
Patefon12#10
Какова толщина покрытия при 2-х слойном нанесении?
badvik#11
Сергей, я правильно понимаю, что сначала кузов по-любому наждачкой? А как же родная краска, выходит если с раптором будут проблемы, вариантов откатить назад больше не будет?
Impala#12
И производитель,и маляры со стажем....рекомендуют только снять глянец с покрытия.Раптор отваливаеца с глянца.Заматовав поверхность,получаем самое прочную,самую ,,липучую,, поверхность под Раптор.
Заматованная поверхность со штатной краской- являеца самым лучшим ГРУНТОМ.
Раптор через грунтовошный пистолет-закидает и залепит любую оплошность при ,,матовании,,
badvik#13
А после снятия глянца надо будет покрывать этим АСИДом связующим или можно сразу уже раптор наносить?
Александр#14
Вот еще раз увидел снятый борт. Может пояснит кто как его снять? Где-то в темах было что надо при открыть на половину и делать дальше какие-то манипуляции (сейчас уже точно не помню) - в итоге у меня ничего не получилось.
Пояснили бы подробнее как снять борт 1500ого 11 года? Буду очень благодарен!
veled323#15
Александр пишет:
Очень просто с правой стороны по ходу движения на петле борта есть разрез, отклоняем борт на нужный угол и тянем через правую сторону, не забудь отстегнуть троса и если есть камера то и ее тоже
Impala#16
badvik пишет:
АСИД 8-это тот же грунт,только рекомендованный Раптором.
Раптор-не приемлет голова металла.Паэтому если после снятия глянца,остаеца оригинальное л/к покрытие БЕЗ МЕТАЛЛА-лучше подготовленного покрытия Ты не добьешься.Пыль сгоняешь противопылевой тряпушкой,протираешь Обезжиривателем(и не обязательно Рапторовским !) и покрытие ложица в несколько раз ,,липучей,, ...чем на вновь загрунтованное (!)
badvik#17
Спасибо, Борь! А может есть контакты кто и где это может сделать и сколько это стоит? Понять сравнительную экономию.
Ну или на крайний случай кто может поделится гаражем с компрессором. Вернее даже компрессор у меня есть небольшой, но он на 380.
Impala#18
Если тока после....меня. )))))
Вот я прокрашусь весь,тада и сдам Те мастера,с гаражом,компрессором и навыками по использованию Раптора.
Денег я Те скажу-абхахочешься!Кузов/вкладыш (фирма)....дели на...на много кароче дели.На очень много....
Баллон-900 р/шт+250р. отвердитель.На кузов нуна 3-4 баллона.Пленка,скотч.Лента губчатая для снятия глянца,час на крачках,и три бутыли Обезжиривателя.Вот и все финансовые затраты.Даже с оплатой услуг-всеравно дели на...много. ))))
big bes Алексей#19
Ну или на крайний случай кто может поделится гаражем с компрессором. Вернее даже компрессор у меня есть небольшой, но он на 380.[/quote] Есть место у меня,в мытищах,писал уже ребятам.Свет,220-380,воздух,охрана.На день-два,могу приютить.Плата-кофе,сахар,молоко.Если дорого,то можно только молоко или сахар 😆
badvik#20
Спасибо, Алексей, "приючивать" не понадобится, надеюсь за день управлюсь, руки вроде верно вставлены. Главное собраться, но в принципе интересно попробовать. Молочным сладким кофеем - богаты, не вопрос ))
Парни, вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=0ekoQH_bC_A
оно?
У меня вопрос - как лучше сделать верхушки бортов - также пластиковые накладки залить или их лучше не трогать? И если трогать, то получится краску под ними тоже надо шкурить? Наверное, самое разумное здесь решение, зашкурить на сантиметр меньше, чем накладки заркывают, чтобы в случае косяка с раптором можно было их взад вернуть?
П.с. пришла мысль, каким-нибудь уплотнителем или чем-то прочным, но эластичным, закрыть стыки, и потом сверху залить раптором - вот тогда отсек, вкупе с жесткой крышкой будет герметичным - прав я? Я как бы не мучаюсь от этого, но хочется перфекта.
big bes Алексей#21
У меня верх бортов проложен декоративными порожками из алюминия(леруа),посаженными на клепки.Красиво и оч практично.А на счет встать у меня,звони,решим когда,если нужно.
Impala#22
Бадвик.
Покрытие,и являеца отличнейшим -герметиком.
Ты выставил видео-с сайта.Если Ты капнешь глубже,то посмотриш как и где используеца это покрытие.Оно очень элластичное,и создает единую,очень плотную,и в свою очередь очень гибкую ...как бы ,,пленку,,
Вчера прокрашивал рамку под лобовым .....В прокрасе левого борта-обклеивал резинку лобового,и под...резинкой со стороны кузова(частично).Упустил одно место и получился НАПЫЛ раптора на небольшой участок резинки....Через два дня...увидил ,,косячок,, и решил ,,моющими и трущщими,, средствами удалить оплошность....Фик!!!!Не смываеца!Не стираеца!
При покраске правого борта,и рамки под лобовым решил проклеить ТОЛЬКО лобовое.Прям под резинку.Што бы прокрас прошол по кузову ВМЕСТЕ с резинкой ловового....Палучилось очень ровно,целостно и аккуратно.
Но это,только там где нет возможности СНЯТЬ уплотнение или резинки.
Т.е. та вода каторая затекает под резинку с крыши....теперь физически это сделать не сможет.Резинка лобового,стала единым целым с...кузовщиной.
Пластик,покрываеца точно так же,только используеца грунт по-пластику...Так же покрывают ЛЮБУЮ поверхность.Резину,пластик,железо.....
Седня сфотаю и покажу.
Impala#23
Раптор после....ливня.
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Подготовлена к завташней покраске 5 дверь.Сняты дворник,Герб,запаска.Зашпаклеваны ,,разрывы,, спойлера.
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
После 5 двери,покраска переднего бампера....
Фото на radikal.ru
Сняты заглушки противотуманок бампера,под буфера...
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
SHERIFF#24
Impala пишет:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Красил соплом 2.5?
Impala#25
2.5 мм.С растояния 30 см. Давка 3-3.5 бара.В два прогона.
