На 2500-м ,дизельном,2003-го года перестало дуть на стекло и в ноги-дует только в лицо. Подскажите,плиз, каталожные номера заслонок или ссылку,где посмотреть. На экзисте разобраться сам не смог. Заранее благодарю за помощь.
Не факт что заслонки! Может быть и моторчик и клемы могли с него слететь. Ты прислушайся,если жужжит при переключении значит моторчик жив! У меня тоже был косяк,только дуло еле теплым воздухом. Думали заслонки, разобрали а там все нормально ,печку собрал все работает,так и не понял,что там было!
На моторчике клемы слететь не могут.Не стоит давать советы, если нет точной уверенности в происходяшем
на счет дельных советов Вы правы! Мне тогда в одном сервиса гарантировали на 100%, что это заслонки и предлагали ремонт, а оказалось что заслонки в порядке!
Что то я туплю маленько: заслонки, стоящие в основном воздуховоде, примерно где то по середине,какой номер? И потом: ранее,при разборке, мне показалось, что они все одинаковые, а по ссылке, вроде разные: дак ,где правда?
Вероятно проблема не в исполнительном механизме, а в блоке управления.
Во всяком случае, мне помогала замена. Опробовано уже на 2 автомобилях.
Если нужно - старую голову могу отдать за самовывоз (Реутов), там вроде как перестала работать крутилка температуры, но потоки переводило. Т.ч. как минимум можно проверить.
