Заслонки
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 2 апреля 2013 года, в ней 10 сообщений.
Patefon12#1
На 2500-м ,дизельном,2003-го года перестало дуть на стекло и в ноги-дует только в лицо. Подскажите,плиз, каталожные номера заслонок или ссылку,где посмотреть. На экзисте разобраться сам не смог. Заранее благодарю за помощь.
kot333#2
кстати у меня остался комплект от моего 2500 2010
если они одинаковые могу продать занедорого
vase4ek#3
Не факт что заслонки! Может быть и моторчик и клемы могли с него слететь. Ты прислушайся,если жужжит при переключении значит моторчик жив! У меня тоже был косяк,только дуло еле теплым воздухом. Думали заслонки, разобрали а там все нормально ,печку собрал все работает,так и не понял,что там было!
Wladziu#4
05073 964AA Door defroster http://www.factorychryslerparts.com/products/DODGE/RAM-2500/DOOR-Defroster--Foot-Defrost/4431813/68078418AA.html
05073 962AA Door recirculation http://www.factorychryslerparts.com/products/CASE--DOOR--HOUSING-Front-and-Rear--Recirculator-Housing-Air-Inlet--Heater-And-AC-Unit--Recirculation/4550861/68004226AC.html
05073 992AA Door http://www.factorychryslerparts.com/products/DOOR-Blend-Door--Air-mix/4323704/05073992AA.html
Вроде так
Нет еще
05019 632AA Door http://www.factorychryslerparts.com/products/DOOR-Panel--Also-use-05019632AA-Shaft/8668650/68078422AA.html
Patefon12#5
Кто нибудь владеет информацией: заслонки от 2010-го года подойдут на 2003-й?
Jeep-usa#6
Заслонки разные.В крайслере, беда с заслонками на всех моделях.Моторчики накрываются редко.
Jeep-usa#7
На моторчике клемы слететь не могут.Не стоит давать советы, если нет точной уверенности в происходяшем
vase4ek#8
Jeep-usa пишет:
на счет дельных советов Вы правы! Мне тогда в одном сервиса гарантировали на 100%, что это заслонки и предлагали ремонт, а оказалось что заслонки в порядке!
Patefon12#9
Что то я туплю маленько: заслонки, стоящие в основном воздуховоде, примерно где то по середине,какой номер? И потом: ранее,при разборке, мне показалось, что они все одинаковые, а по ссылке, вроде разные: дак ,где правда?
bougaev#10
Вероятно проблема не в исполнительном механизме, а в блоке управления.
Во всяком случае, мне помогала замена. Опробовано уже на 2 автомобилях.
Если нужно - старую голову могу отдать за самовывоз (Реутов), там вроде как перестала работать крутилка температуры, но потоки переводило. Т.ч. как минимум можно проверить.
