Была такая проблема...надо разбирать и смотреть-либо актуатор крякнул, либо уши заслонки...у меня уши заслонки-Леонид(дайвер) вылечил.
И таки да- разбирать всю торпедо надобно...увы...
Умники говорят что прописывать надо- мне не прописывали. Все работает отлично.
Была уже здесь эта тема. Поиском поищи.
Торпеду разобрать до последнего винтика.На расколотое ухо на прессовать стальную разрезную втулку подходящего размера-заслонка после такого ремонта длительное время работает в штатном режиме.Я эту работу совмещал с заменой испарителя, т.к. дело это достаточно геморойное и не дешевое.
Подскажите по печке, голову уже сломал , на задние сиденье в ноги дует только холодный воздух. Заслонка переключает . В режиме стекло-ноги впереди горячий идет , сзади холодный. Куда копать ?
