Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Подскажите номера заслонок и блока заслонок
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 28 августа 2012 года, в ней 6 сообщений.
XGhosT#1
Не нашел раздела куда можно это запихнуть...
Стандартная болезнь - не дует в ноги.
Подскажите пожалуйста номера для блока заслонок и самих заслонок.
2500, 2005год.
Сильно проблематично его доставать - всю торпеду снимать надо ?
На этом году прописывать сканером блок не надо потом ?
zero67#2
Была такая проблема...надо разбирать и смотреть-либо актуатор крякнул, либо уши заслонки...у меня уши заслонки-Леонид(дайвер) вылечил.
И таки да- разбирать всю торпедо надобно...увы...
Умники говорят что прописывать надо- мне не прописывали. Все работает отлично.
Была уже здесь эта тема. Поиском поищи.
XGhosT#3
Честно говоря, не нашел поиском номера на 2005г :-\
Дядя Юра#4
http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5PT0wNXx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMzAiOiIyMDA1IFJBTSAyNTAwXC8zNTAwIiwiNDAiOiIyNCBBaXIgQ29uZGl0aW9uaW5nICYgSGVhdGVyIiwiNTAiOiJBaXIgQ29uZGl0aW9uZXIgQW5kIEhlYXRlciBVbml0IFtIQUFdIn18fG1jPT0wNUV8fHJlZj09MjR8fGFydD09MDVFMjQwMDA%2FMTE%2FfHxpbWc9PWk4ODgyNw%3D%3D
Patefon12#5
Торпеду разобрать до последнего винтика.На расколотое ухо на прессовать стальную разрезную втулку подходящего размера-заслонка после такого ремонта длительное время работает в штатном режиме.Я эту работу совмещал с заменой испарителя, т.к. дело это достаточно геморойное и не дешевое.
shaman#6
Подскажите по печке, голову уже сломал , на задние сиденье в ноги дует только холодный воздух. Заслонка переключает . В режиме стекло-ноги впереди горячий идет , сзади холодный. Куда копать ?
