Sportbad#1
Sportbad#2
Походу все на даче , шашлычком балуются 🎉
otez_pimen#3
По ссылке ниже есть схема центрального тунеля, может поможет понять последовательность разборки.
http://www.jimsautoparts.com/mopar_performance_dodge_truck_magnum_interior.htm
P.S. Мне кажется, что необходимо разобрать центральную консоль-за ней возможно ещё есть точки крепления.
Sportbad#4
Спасибо ,
К сож. не нашел там схемы с креплениями (((
Руками прощупал , вроде ни чего не держит кроме как у подлокотника.
До этого снимали в сервисе и подлокотник точно не снимали (
Я в печали
Я в печали
Sportbad#5
Неужели ни кто не разбирал ???
Геннадий#6
😉 скорее всего на каких-то фиксаторах-защелках! поищи в каком примерно месте закреплена конструкция и попробуй сдернуть!
otez_pimen#7
В своём предыдущем посте, говоря, что посмотри на схему, подразумевал середину страницы. Если внимательно взглянуть на схемы
B. 2006-2008 Dodge Ram 1500 Front Center Console Manual Trans.
D. 2006-2008 Dodge Ram 1500 Rear Console
то можно рассмотреть точки крепления (схематично обозначенные), уходящие под торпеду.
Sportbad#8
Меня больше интересует не под торпедой (там все отщелкнулось ) , а у бардачка
Вот именно где засада
Фото на vtcoa.com
Фото на vtcoa.com
Sportbad#9
Ну что можно сказать , так получилось что никто из владельцев Русского Додж Клуба не знает как снять накладку )))
Помогу от американских коллег ))
Скорость ответа поразила быстротой и детальностью 😉
The gray bezel, the part that surrounds the black piece, lifts off. You can remove it by grasping the gray bezel and gently pull up. That bezel is attached by 5 or 6 clip that are inserted into the lower console's base. You can also use a trip stick to gently pry up the bezel. Once the gray bezel is removed, the floor console base can be removed. To do this, remove the three attachment screws. The base can then be lifted out. Be careful to avoid snapping the base locator pins. There are two locator pins at the front the base that are inserted into the dash bezel.
Once you have the console out the way, shifter access is a breeze. Once other note: the shifter sealing boot is attached to the floor board by 5 or 6 small allen head screws. When I replaced my shifter, I had to slice a it of carpeting in order to have access to several screws. Once you have all the screws removed, gently pry up on the rubber sealing boot to remove it. And when reattaching the rubber sealing boot, I suggest applying a small bead of black RTV silicone sealant.
One other tip, make sure the truck is in neutral before removing the shifter base from the transmission.
