Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / Кто менял лампочки освещения переключателя печки?
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 7 марта 2012 года, в ней 15 сообщений.
Nord#1
Кто менял лампочки освещения в переключателе печки и д.р.? Как разобрать эту часть панели, кто нибудь менял сам? 😑
Вася Федотов#2
Лампы подсветки переключателе печки на 1500 0.4г
Nord#3
СПС посмотрю!
Макс#4
Там ничего сложного! Единственная засада найти оригинальную лампочку. Я найти не смог и использовал обычный светодиод на 12 вольт. В цоколь он не входит, просто прижимается к нему благодаря усикам. Все работает прекрасно.)))
Shtirliz#5
Если сам менять буш, то сними одну, а потом в любом крупном автомагазине найдёшь подобную
Olekos 9-12#6
Подходят от наших тазиков, только надо разобрать чуть побольше.
romandos77#7
родные лампочки редкие и дорогие!!!
я брал похожую и чуть чуть подкусывал усики при установке!!!
Артем#8
А у меня 2006 года выпуска пришлось впаивать диоды т.к. там лампочки были тоже впаяны и накрыты синими резинками наподобие презиков вот так А диоды сразу зеленые поставил пока работают Единственное это не перепутать плюсы и минуса
Nord#9
Всё с лампами понятно... мне добраться бы к ним сначала,но с чего именно начинать разбор консоли
(Рэмчик 2008 года)?? Ибо накосячить с панелью очень не хотелось бы 😮 ! Может кто детально описать? Буду признателен.
otez_pimen#10
ВВН949 пишет:
Снимать необходимо всю центральную консоль, крепится на клопах инсталированных в тело последней. Ниже ссылка как она выглядит.http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=5JZ131Z2AD
По периметру лопатками по пластику.
Артем#11
Вся панель на защелках или пистонах но разбирать надо еще гораздо ниже снимая всю требуху А может сейчас кто нить картинку сбросит А так звони
Watson#12
Как туда добраться ?
aleks13#13
Элементарно , Ватсон 😂
Откручиваем один большой саморез справа в крюке для сумок. А дальше аккуратно поддеваем рамку и отщёлкиваем!
NIKON/OFF#14
Единственное, если будешь покупать лампочку в магазине обратии внимание на вольтаж там скорее всего больше чем в оригинале,тоесть чревато тем что они тебе могкт саму панельку оплавить
Watson#15
Теперь все работает 😆
Пришлось менять все 3 лампочки.
