Архив клуба / Форум / Кузов и освещение / а бывает на 2500-3500 заднее стекло с форточкой?
Раздел «Кузов и освещение». Тема открыта 28 февраля 2012 года, в ней 16 сообщений.
FD_#1
а со стеклоподъемником?
otez_pimen#2
Бывает. У меня под магнитолой кнопка. Нажимаешь форточка съезжает, нажимаешь с другого края-возвращается на место.
Andrey47rus#3
у меня ..на 2500м было с форточкой...
а ты что замудрить то хочешь?
Garry#4
а может кто поделится ссылью на ебэй,хочу себе в 1500 такую электрооткрывашку форточки поставить...
Дядя Шломо#5
У меня на 3500 форточка ездит влево-вправо путём нажатия на кнопку влево-вправо над центральным зеркалом заднего вида.
FD_#6
а у меня вообще глухое, а ездил тут на л200, показалось очень удобная форточка на заднем стекле с электроподъемником.
хм, по возможности погляжу конструкцию.
otez_pimen#7
Ниже номер интересного тебе гаджета.
http://www.mopar-accessories.com/en-US/82210002/partinfo.aspx?DivisionId=4&VehicleId=18&Year=2006&CategoryId=1003&pc=39610&GroupId=2043&SubGroupId=3189
FD_#8
о, благодарствую.
А как там механизм устроен, я так понял это сабж уже полностью функционален (т.е. с мотором открывания)?
звиняйте.нашел, так?
картинка невставляется
http://www.neoriginal.ru/cat/dodge/part_07E_07/1_07ENE00p?4x?_i2179519
Браза#9
2500/3500 '01-'08?
Вся конструкция стекла с форточкой насколько помню идет одним куском, с тросами и приводом. Вырезать только не очень легко.
При подключении будут интересовать две сборки проводов: основная под передней панелью, и соединяющаяся с ней сборка, идущая по полу кабины.
В сборке под панелью (если это только не полный даунгрейд без ЦЗ и со стеклами на веслах) уже предусмотрен жгут с разьемом под кнопку управления, и силовыми выходами в разьеме, соедниняющем основную сборку со сборкой в полу.
Сборка в полу, если опция заднего стекла с форточкой не была установлена изначально, проводки для привода иметь не будет. Т.е провода доходят до соединительного разьема между сборками, и там заканчиваются. Разьем расположен слева от педалей.
Для того чтобы запустить заднюю форточку, потребуется установить кнопку управления (с новой пластиковой панелькой), и провести пару недостающих проводов - от разьема основной сборки под панелью до привода форточки. При укладке проводов даже разбирать особо ничего не придется - великолепно ложатся под накладки порогов вместе со штатным жгутом.
Если нужно, могу попробовать дополнить фотками.
FD_#10
мда, я то думал, форточку врезать 🙂
может из профиля Рехау окно с форточкой проще заказать 😆
Сергей#11
Доброго Всем времени!
Есть проблема, при закрывании форточки отломилась от основания проушина (место крепления тросика).
Может кто знает каталожный номер основания форточки, буду очень признателен!
FD_#12
посмотри сам
romandos77#13
а стекло с форточкой на 04 год без всяких электроприводов сколько может стоить и у кого в мск купить и вклеить???
romandos77#14
romandos77 пишет:
никто ничего???
romandos77#15
Во вспомнил!!!
К лету надо заднее стекло с форточкой!!!
Где почем???
AlexGel#16
На рэмах 13 года открывающаяся форточка еще и с электроподогревом, кстати.
