караул, помогите нужно срочно вскрыть доджа. захлопнулась дверь, ключи в замке зажигания(( что сделать? кто сталкивался с этой проблемой? Ram 1500 2005 года.
мой телефон 8 (916) ***-**-** Олег
большое спасибо!
не вздумайте пытаться вскрыть заднюю форточку...только через дверь... у меня была такая же проблема.. открыли..
большое спасибо!
Олег, вот телефон конторы 589-54-24 работают круглосуточно, с выездом Москва и мск область. Попробуй, если чего то не так, отпишись - попробуем других поискать.
Думаю проблема уже решена ! Но объясню на будущее как действовать в таких случая: Открывается все довольно просто, нужно взять антенну от Газели (благо на дорогах их много 🙂) или нечто похожее, далее ввести этот предмет в салон через уплотнитель в месте где сходится рамка двери и капот (т.е. если смотреть на дверь с улицы это будет левый нижний край остекления, речь про водительскую дверь) потом этой антенной нажать на кнопку стеклоподъемника. Открывал так у себя 3 раза, пока был сломан замок на водительской двери !
В моем случае двигатель работал. Кномпку нажимал с водительской стороны. Приложение силы получается вдоль авто. Этой штукой естественно можно нажать что угодно, надо кстати глянуть на пассажирской кнопка ц.з. может быть развернута в нужном нам направлении ! При мне Camry специ открывали прмерно таким же способом, только чтобы исключить повреждение уплотнителей и обеспечить свободный ход зонда дверь расклинивали пластиковыми клинышками.
Занимался этим, открытием РЭМа в прошлом году..
на даче в 30ти градусный мороз...
всё было очень весело..
отжали дверь..в верхней части ..
расклинили..
антеной открыли центральный замок...
делов 5мин..
с тех пор вожу в кузове кусочек проволки 🎉
а про запасной комплект ключей....
он лежит дома...
а ключи от кваритиры в машине..
а машина... 😠 закрыта
расклинили..
делов 5мин..
он лежит дома...
Два раза захлопывал замок. Один раз вызывал спецов, за 3000 рублей и 30 секунд вскрыли дверь. Двторой раз открыл сам, через ручку пассажирской двери, потянул ручку, в образовавшуюся щель отверткой аошевелил все, что видел. Получилось! 🙁
