имеем машину регулар каб 2010 г, 2500-й....закрывается нажатием на язычок....ключ остался в куртке в машине....дубля нет....есть варианты вскрыть без посторонней помощи?
Деревянной лопаткой отгибаешь верхний угол двери и проволокой на кнопку разблокировки дверей. Лучше всего камеру от старого футбольного мяча завести, после отжима лопаткой, между дверью и стоикой, и накачать для увеличения зазора. Следов вскрытия не останется.
имеем машину регулар каб 2010 г, 2500-й....закрывается нажатием на язычок....ключ остался в куртке в машине....дубля нет....есть варианты вскрыть без посторонней помощи?[/quote
Попробуй отжать дверь и проводочком.
Брусочек небольшой подложи для удобства между кабиной и дверью в верху когда отожмеш .
както так 🙂
Привет, Циден.
Мне дверь захлопнули во время ТО у официалов.
У них на этот случай были кожаные небольшие приспособления типа небольших герметичных мешочков, которые заводились в щель между дверью и крышей и аккуратно, при помощи ручной груши надувались (тем самым отгибая аккуратненько дверь) и проволокой нажимали на кнопку разблокировки двери.
Как выше описано - можно камеру от велосипеда использовать.
Если ты сам в городе - поищи по объявлениям, у вас должны быть спецы по вскрытию авто. Обычно это недорого.
Спасибо Всем, открыл.
То с какой легкостью это получилось меня просто убило - заставляет задуматься вообще в салоне авто ничего не оставлять.
Для этого надо стул, веревка и деревянная лопатка для кухни.
минуты 3 и все - открыто.
https://youtu.be/MzArUe47mis
необходимый набор для вскрытия подручными средствами:
Два клина из мягкого дерева
Кусок в полметра жесткой оплетки кабеля небольшого диаметра. Пойдет от антенны, локальной сети и пр.
Веревка или мягкий провод 1- 1,5м. Продеваешь в оплетку, с одной стороны петля, которую накинуть на кнопку, с другой - концы для затягивания.
Отгибаешь дверь, поочередно подставляя клинышки, двигаясь по зазору сверху вниз. чтоб в щель наверху могла просунуться оплетка с петлей. Надеваешь петлю, затягиваешь за концы и открываешь.
у меня прикол в том что нет центрального замка....со всем сказанным согласен - просто не успел сделать.
С одной стороны согласен, что машина на продаже и всё такое..вложений делать не хочется. Но пока эксплуатируется..
Хотя странно как-то что на машине 10-го года не ц.з. 😳
- машина продаже, но не значит что я ее не делаю- все обслужено... Сейчас меняю амморты... И есть планы на тюнинг- машину такую как у меня не продашь любому- всем 5-ти местного подавай. Так что я морально готов продавать ее годами 😉 поэтому и уже в обьявлениях...
