Архив клуба / Форум / Курилка / Усилитель сигнала GSM в дом , есть счастливые обладатели ? Поделитесь опытом )
Раздел «Курилка». Тема открыта 6 июля 2015 года, в ней 19 сообщений.
Komisar#1
В общем нужно усилить сигнал , лучше конечно вместе с сигналом и инет чтобы был , посоветуйте репитер )
Klaus#2
Ставил себе неделю назад усилитель для LTE в Истринском районе. Было 3G мегафоновское, но не хватало объема трафика- 50 GB за 2000руб вылетало за 10 дней. Вызвал дядек из Yota-system.ru (ваще не реклама- делюсь опытом) - замерили сигналы всех операторов, заловили мегафоновский LTE 4 палки из 5, и подключили к безлимитному интеренету за 900 рублей в месяц ( какойто корпоративный мегафоновский тариф), скорость у меня около 45 мб/с, скорость подрезают после 500Гб в месяц . Усилители сотового сигнала у них тоже есть на сайте, но мне это не нужно, поэтому сказать ничего не могу. Не дешево получилось- около 40т.р. антенна с роутером, монтажом и настройкой , но окупится у меня года за полтора. Без антенны, сигнал LTE не ловил ни один гаджет, изредка мегафоновский роутер видел сигнал на пару секунд без единой палки.
Get#3
У меня вот такая антенна. http://www.shop-wimax.ru/store/HITE-L-20-lte-antenna-dlya-yota
Работает хорошо. До нее сигнал LTE не ловился вообще. Сейчас 17-20 Мбит даунлоад по йоте.
У Мегафона и Yota технически базовые станции LTE одни и те же. Если поймали Мегафон LTE, лучше пользоваться Йотой -- безлимитный тариф. Но есть нюанс. Год назад у Йотовских родных модемов не было входа под антенну.
Я использовал Мегафоновский модем (Huawei E392) самостоятельно разлоченный под любого оператора (https://www.dc-unlocker.com -- бюджет около 10 евро) с сим-картой Йоты.
ЯШа#4
Ген, уточни пожалуйста, йотавская зона покрытия нужнапри разлочке мегафонмодема?
ЯШа#5
ЯШа пишет:
просто, у нас йоты нет, мегаф есть 4г...
Klaus#6
Гена, а у меня Йота не ловится вообще- одна палка еле-еле, при почти полной мегафоновской. Так что есть исключения,видимо. Но сим-карту йотовскую все равно дали бесплатно ,на всякий случай. 🙂
Get#7
Нет, покрытие не нужно. В центральном регионе точно у йоты и мегафона одна и та же сетка физически.
Просто мегафоновские палки ловятся у вас 2g и 3g-шные, у йоты их тупо нет.
Get#8
ЯШа пишет:
ЯШа пишет:
Вот мегафон 4g это есть та самая одна палка Йоты. Плюс у йоты native модемы слабее по приему.
Попробуйте антенну.
Get#9
http://habrahabr.ru/post/144239/
Komisar#10
всем спасибо , но вы описываете именно интернет , а мне нужно еще усилить сигнал GSM , это разные частоты , поэтому ищу решение так сказать гибридное )
Chai#11
Посмотрите здесь ссылко
Но покупать лучше в другом месте. Тут, на мой взгляд дорого. Посмотрите по комплектации и поищите на других сайтах. Я себе комплект для инета здесь брал
Komisar#12
ну в общем остановился пока на этом
, посмотрим что он может 🙂
555 (Сергей)#13
Лучше сразу ориентироваться на интегрированное с 4G решение, если конечно вы не противник интернета.
Для начала можно почитать Статейку типа такоц и самостоятельно, встроенными средствами телефона, сделать замеры на месте.
Komisar#14
555 (Сергей) пишет:
спасибо , подобные статьи читал , поэтому еще и не купил , буду делать замеры 🙂
555 (Сергей)#15
Это правильно. Цена комплекта очень зависит от требуемого усиления.
Про универсальные усилители 4G/3G/2G есть сомнения - очень разные частоты. По возможности комплект взять протестировать. Или городить два, проще и дешевле.
Komisar#16
в принципе если нужен именно 4G и усиление , то мне кажется решения кроме двух систем не будет , проще ставить усилитель GSM 900 и отдельно 4G c раздачей по WI FI )
Chai#17
А кто нибудь интересовался влиянием на самочувствие этих GSM усилителей? В свое время, мне знакомый рассказывал, что сидели в подвальном офисе с плохим приемом сотовой связи и приобрели они усилитель. Так вот, после его установки связь была офигенная, только башка у всех начала болеть, уменьшили мощность и все пришло в норму.
Самому нужна такая штука на дачу, но что то побаиваюсь.
555 (Сергей)#18
Научно не доказано, но интуитивно понятно.
Усиление должно быть минимально необходимым. Даже уровень WiFi на роутере надо душить.
Komisar#19
Chai пишет:
А вы не задумывались в целом , сколько излучает ваш аппарат , когда 70-80% времени находится в поиске сети ? 😉
p.s. у друга стоит уже третий год , нареканий нет ) я заказал для усиления такой
с интернетом буду разбираться позже 🙂
Vegatel VT1-900E-kit»
Коэффициент усиления - ≥65 дБ.
Выходная мощность - ≥17 дБм.
Автоматическая регулировка усиления - ≥ 15 Дб.
Ручная регулировка усиления до 30 Дб.
Зона покрытия до 350 кв.м.
Уверенное покрытие сигналом нескольких этажей (2-3 этажные дома).
Неограниченное количество одновременно подключенных устройств.
Может работать при температуре от -25°С до +55°С.
