Форум / Курилка / помощь по фундаменту
Раздел «Курилка». Тема открыта 26 февраля 2015 года, в ней 20 сообщений.
Rjevskii#1
Всем большой прЮвет 😉
Знакомые просят помощи.
Задача: необходимо сделать перегородки в уже существующем ленточном фундаменте. Фундамент существующий имеет размер 6х6, глубина 1,8 метра.
Кто сможет решить эту задачу в короткое время?
rsk#2
Этта - холодно нынче бетон заливать, грунт в уровень с землей или вынут внутри фундамента? Т.к. для нормального застывания хотя бы +10 надо - либо если грунт вынут делать тепляк и греть пушками либо ждать апреля.
Если не вынут, то копать траншею когда тепло будет и заливать в нее.
Или в бетон хоронить самогреющий кабель и греть электричеством с неделю.
В общем все это реально затратнее сейчас, чем потом.
Еще вариант - блоки ФБС - они по 60 см высотой и 40 шириной - можно из них ленту организовать.
Ваша глубина примерно соответствует глубине промерзания - если копать, то вполне возможно их поставить на непромерзший грунт и если там пройтись тромбовочной машинкой по подушке, то велик шанс избежать усадки.
Район какой?
андрей#3
столбы на 1.8 м и на них балка к 40 бетон с с добавками антиморозными
TimohaSurf#4
Где находится объект....
никитос#5
Как давно залит фундамент?
Как заливали? Бутовали? Армирование делали как надо или просто как в колхозе проволоки и всякого железного бутора набрасали?
Валентин#6
Денис , информации очень мало -цель .???
Самое надёжное и правильное- залить по существующей ленте плиту.
Rjevskii#7
TimohaSurf пишет:
55 км от Москвы по Каширскому шоссе
никитос пишет:
лето 2014
никитос пишет:
на данном фундаменте будет баня
Jakson#8
Rjevskii пишет:
Какие перегородки? Сколько? Где?
Перегородки должны быть в фундаменте (не представляю) или между помещениями бани (тогда какая толщина, материал).
Где будет стоять печь?
На какие стены будет опираться стропильная система?
Лучше конечно видеть, хотя бы от руки, план существующего фундамента и план помещений этажа.
Александр#9
Зачем такие фундаменты для бани? Она пяти этажная что ли?
Дополнительные перегородки для каких то стен (или чего либо) можно сделать из метеллических балок или двутавра - просто раздолбить немного бетон и тупо положить или провариться к арматуре. Это один из сухих вариантов, да и температура в этом случае не важна
Rjevskii#10
Jakson пишет:
Rjevskii пишет:
перегородка в фундаменте!!!
при чем тут печь?
сан-саныч#11
Если не несущие перегородки, то набурить сваи и двутавру положить. 😏
Чёртеж и тех задание необходимо!
Или собирать консилиум из прорабов на месте 🙂
Александр#12
Надо просто немного по-подробнее объяснить что надо, отсюда и столько вопросов. Перегородку уже в самом фундаменте непонятно, дополнительная перегородка в периметре самого фундамента (под какую нибудь стену) уже понятно, в любой бане как бы должна быть печь для парилки - нужен дополнительный фундамент, и т.д. и т.п.
Лучшебы нарисовал бы и показал схематично что нужно - а то кто в лес кто по дрова....
Rjevskii#13
Да что же я как сломанный телефон 😏
Если есть те, кто реально может помочь, то вот телефон человека, который ждет помощи - 8-9IO-43O- 8O-2O (Юля), пароль для понимания - от Ржевского 😉
я то сам не в курсе, что так много заморочек..... но теперь я знаю, что это не так все просто B)
veled323#14
Не большой совет по стройке, лучше всего нанять толкового прораба для строительства всего объекта потери не большие зато головняка не будет.( из личного опыта)
Rjevskii#15
veled323 пишет:
Есть координаты толкового прораба?
veled323#16
В краснодаре
андрей#17
В Питере есть))))
Rjevskii#18
В Москве и области надо ))))))
vuccub#19
Алексей. Алексей. Очень толковый прораб. И не только.
Тел в личке у Вас.
Rjevskii#20
vuccub пишет:
Тел в личке у Вас.
спасибо! передал!
