Форум / Курилка / Нужен совет разбирающихся/имеющих опыт в построении WiFi сетей
Раздел «Курилка». Тема открыта 25 января 2015 года, в ней 13 сообщений.
Andyfour#1
День добрый!
После переезда из квартиры в дом, обнаружил, что имеющийся WiFi-роутер ZyXel Keenetic не справляется с раздачей инета.
Поясню - точка входа опитки в дом находится в гараже в распред.щитке.
Дом 3х этажный, кирпич с ж/б перекрытиями. Ремонт сделан, дом арендный - т.е. как и куда идут провода по дому выяснить не реально.
Спутниковое ТВ раздается на 2 приемника через розетку посредством TP-Link (видимо инет так ОДНОВРЕМЕННО раздавать не получится, или я не прав??).
Стабильный инет есть в комнатах прилегающих к гаражу (роутер там поднят максимально высоко - на фальшпотолок), на втором этаже сигнал слабый, на третьем нет вообще...
Пробить дыру из гаража в дом и вывести провод в дом не вариант.
Как я понимаю есть несколько вариантов решения:
- купить более мощный роутер, например Keenetic Ultra
- поставить один или два репитора типа NWA1121-NI
Что ПРАВИЛЬНЕЕ выбрать? Потянет ли мой старый роутер 2 репитора? Хватит ли Ultra для покрытия всего дома? не придется ли потом докупать к нему NWA1121-NI?
Или просто купить ULTRA, а старый роутер настроить и использовать как репитор?
Короче нужен совет РАЗБИРАЮЩИХСЯ....
Varabaiba#2
Даже самый мощный роутер врядли добьет через 3 этажа. Оптимальный вариант роутер со съемной антенной и установить на него "усиленную" антенну + репитеры на каждом этаже.
А самое хорошее это перенести роутер на 2 этаж с "усиленной" антенной, тогда 90% что перекроет весь дом.
Jet#3
Репитеры вариант.
Andyfour#4
Varabaiba пишет:
Это понятно, что второй этаж самый оптимальный, но точка входа в гараже, а кабель протянуть до второго этажа не получится (причины в начальном сообщении)...
В моем варианте получается правильный вариант - усиленный (Keenetic ULTRA) внизу, максимально высоко + старый в качестве репитора, так?
Varabaiba#5
Andyfour пишет:
Varabaiba пишет:
Если прошивка позволяет его использовать в качестве репитера, то запросто.
555 (Сергей)#6
Если нет витой пары, попробуй сеть через электропроводку.
Лучше всего иметь по роутеру, включенному на минимальную мощность на этаж с жб перекрытиями, и не жарить себе мозги.
Кинетик Ультра всего лишь двухдиапазонный роутер, в одиночку покрытие он не увеличивает, только пропускную способность и возможность работать в другом диапазоне, если перегружен 2,4, что актуально для многоквартирных домов.
Andyfour#7
555 (Сергей) пишет:
Через электропроводку УЖЕ спутниковое ТВ на 2 приемника разведено с помощью TP-Link. Они не будут друг-друга глушить в одной эл.сети???
И касаемо Ультры - получается нет в нем особого смысла, если второй диапазон не нужен?
555 (Сергей)#8
Надо расширить эту сеть и включить через нее еще и пару точек Wi-Fi. Пропускной способности должно хватить.
Alex20001s#9
не парь мозг
купи внешнюю антену , поставь и направь куда надо ))))
подойдет внешний TP LINK
Ozzy#10
Alex20001s пишет:
не парь мозг
не пойдет,пройдено,в своем доме-4 этажа бился с вайфаем,как итог точки доступа по одной на этаж.,но hd тиви1080p с сервера в подвале по комнатам,только через провод
555 (Сергей)#11
Ozzy пишет:
Это правильно, но у ТС там спутник, пожат хорошо, полосы хватит.
Andyfour#12
Отчитываюсь 😉
Мне подсказали, что есть для андроида программа Wifi Analyzer
помогает понять где есть сигнал, а где его нет...
А после просмотра мест где нет сигнала, и покупки простого устройства от TP-Link (TL-WA850RE WiFi Range Extender) в количестве 2х шт, решило мою проблему по полному покрытию дома. Мощность репиторов выставлена на medium. Причем 2 и 3 этажи накрыты одним репитором, устангвленным в центре 2го этажа. Второй девайс просто для улучшения покрытия 1го этажа, т.к. из-за особенности планировки стены сильно мешают сигналу даже в рамках одного этажа.
Что порадовало в репиторе, так это наличие фильтра по МАК адресам, как и в обычнгм роутере...
Все СПАСИБО за советы!!
Ram-Zes#13
Alex20001s пишет:
не парь мозг
Поддержу. Поставь внешнюю антенну, обязательно использовать кабель удлинитель ОЕМ, до 6м максимум, не больше, потому как очень серьезно снижается мощность сигнала от длины кабеля, и будет тебе щастье... Можно и не направленную, а всестороннюю, те раздающую во все стороны. Реализовали такую схему в трех филиалах, передача на расстояние до 350 м вообще без всяких проблем и по разнице высот прием до 10 м. Для 3-х этажного дома вполне подойдет. Важно разместить антенну (внешнюю) правильно. Стоит 2,5-4тр. Если ставить направленную, пара антенн - бюджет такой же, 3-4 тр, по нынешнему курсу, но нужен еще один роутер на принимающей стороне, + 800-1000₽. Схема работает железно, у товарища на мойке реализована: для юр. Лиц интернет безлимит - 4.500₽, у нас, для физ. Лиц 1.200. Знакомый живет в доме напротив, расстояние, порядка 450м, подключили ему интернет, оплачиваем абонплату и пользуется и он, и на мойке WiFi безлимитный. Все счастливы....
P.S. Поздно прочитал, что проблема решена... Sorry...
